Задание стратегии обработки фрезерной операции
Задание множества параметров, определяющих стратегию обработки детали, производится на странице < Стратегия > в окне < Параметры операции >. Открытие страницы для редактирования параметров текущей операции производится с помощью кнопки < Параметры >. Для большинства операций окно представляет собой множество панелей с полями ввода и поясняющими рисунками. Количество панелей определяется типом текущей операции. В полях предназначенных для ввода числовых параметров может быть задано математическое выражение, например "10*sin(45)". Результат вычисления математического выражения появляется во всплывающей подсказке при наведении мыши на поле ввода.
На странице возможно задание следующих параметров:
  • < Типы фрезерования > задается в операциях практически всех типов, кроме операций обработки кривых. Позволяет учитывать требуемый тип фрезерования (попутное или встречное) в процессе расчета траектории.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0977.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0978.png
  • < Способ перехода > определяет траекторию инструмента при переходе от одной строчки обработки к следующей.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0979.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0980.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0981.png
  • < Фронтальный угол > в построчной и управляемой чистовых операциях ограничивает обрабатываемые поверхности в зависимости от угла между проекциями на горизонтальную плоскость нормали к поверхности в точке врезания и направления движения инструмента.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0982.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0983.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0984.png
  • < Направление обработки > при чистовой обработке по слоям задает последовательность обработки: сверху вниз или снизу вверх.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0985.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0986.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0987.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0988.png
  • Режим < Сглаживать углы > практически во всех операциях обеспечивает скругление траектории при обработке внутренних углов, что снижает вибрации и увеличивает скорость обработки.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0989.png
  • Режим < Сглаживать углы > для операции 2D контур позволяет делать скругление траектории при обработке внутренних и внешние углов.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0990.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0991.png
  • < Использовать 3D обработку > позволяет получать трехмерную траекторию инструмента для удаления материала на участках, не доступных для обработки на данном уровне (например, во внутренних углах).
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0873.png
  • < Разрешить обратное направление > в операциях обработки кривой допускает движение вдоль кривой в сторону, противоположную указанной пользователем, если это позволяет уменьшить длину холостых ходов.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0874.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0992.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0868.png
  • < Минимизация холостых ходов >. При включенном режиме движение вдоль заданных кривых производится, таким образом, чтобы суммарная длина холостых ходов была минимальна. В противном случае обработка производится согласно порядку определенному в окне Рабочего задания.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0876.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0993.png
  • < Черновые проходы в плане > позволяют повысить качество обработанной поверхности уменьшить нагрузки на инструмент за счет того, что припуск снимается не за один, а за несколько проходов расположенных в плоскости XY.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0870.png
  • < Чистовой проход в плане > позволяет получить более высокое качество поверхности за счет небольшого предварительно оставленного чистового припуска.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0869.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0875.png
  • < Переход > позволяет выбирать метод перехода при обработке 2D кривых.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0994.png
  • < Учитывать заготовку в чистовых операциях >. Чистовые операции по умолчанию игнорируют состояние заготовки и обрабатывают все указанные поверхности, вне зависимости от остаточного припуска. Для того чтобы не обрабатывать уже обработанные поверхности необходимо установить галочку «учитывать заготовку» и задать величину игнорируемого припуска.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0909.png
  • < Стратегия обработки > в операциях выборки позволяет задавать параллельный способ перемещения инструмента или перемещения по эквидистанте к контуру задающему границы выборки.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0995.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip09442.png
Стратегии обработки плоских участков по оси Z
В операциях < Обработка горизонтальных участков > и < Обработка выступов 2.5D > стратегия снятия слоя материала над горизонтальной плоскостью определяется в панелях: < Глубина врезания >, < Шаг по Z >, < Чистовой проход по Z >.
  • В панели < Глубина врезания > задается высота снимаемого слоя, в частности она определяет значение уровня Z, на котором включится заданный тип врезания.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0878.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0877.png
  • < Начинать выборку > задает стратегию перемещения инструмента в пределах одного слоя
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0879.png
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0880.png
В окне параметров операции на странице < Стратегии > операции обработки отверстий задаются тип цикла обработки отверстия (сверление, расточка, нарезание резьбы и т.п.) и его параметры. Набор параметров зависит от типа цикла. Точки засверливания устанавливаются в окне < Рабочее задание > или автоматически импортируются из соответствующей черновой операции. Все отверстия операции обрабатываются одним инструментом циклом одного типа. Для обработки отверстий циклами различных типов необходимо создать несколько операций. Порядок обработки отверстий может определяться либо по списку, заданному в окне модель, либо оптимизироваться таким образом, чтобы сумма холостых ходов была минимальной.
