Пропуск отверстий
Очень часто геометрическая модель изделия имеет отверстия, обработка которых была произведена ранее или предполагается на следующих этапах. В этом случае при обработке поверхности, на которой имеется отверстие, оно может быть проигнорировано. Игнорируемые отверстия могут быть любой формы (не обязательно круглые). Задаваемый размер определяет диаметр диска, который может полностью накрыть отверстие. В пределах отверстия движение инструмента будет осуществляться на продолжении ограничивающей его поверхности.
