Шаг обработки
Шаг обработки определяет расстояние между двумя соседними рабочими ходами инструмента. В зависимости от типа операции, шаг задается в вертикальном и/или в горизонтальном направлении. В черновых операциях, как правило, задаются и вертикальный, и горизонтальный шаги. В чистовых послойных – шаг в вертикальном направлении. В построчных и управляемых – в горизонтальном. Именно величина шага определяет высоту гребешка остаточного материала между двумя соседними проходами.
Для удобства величина шага может быть задана несколькими способами.
- Действительным значением шага. Значение задается абсолютным значением и никак не меняется при корректировке других параметров.
- В процентах от диаметра фрезы. Действительное значение шага составляет указанное количество процентов от диаметра инструмента и, соответственно, меняется при смене фрезы.
- Количеством проходов. Весь диапазон обработки делится на указанное количество равных частей. Действительное значение шага изменяется при корректировке диапазона обработки. То есть величина шага в вертикальном направлении изменяется при изменении верхнего и нижнего уровней обработки.
- По гребешку. Шаг между соседними проходами инструмента не постоянный, он зависит от геометрических параметров инструмента и формы поверхности обрабатываемой детали. Величина шага выбирается таким образом, чтобы высота гребешка остаточного материала между соседними рабочими ходами не превышала заданную. При выборе шага по высоте гребешка в вертикальном направлении необходимо дополнительно задать максимальный шаг, а в горизонтальном – минимальный. В случае если вычисленная величина шага будет выходить за указанные пределы, то будет использоваться его предельное значение.
Все перечисленные способы задают одну и ту же величину. При изменении значения для вычисления реального шага автоматически пересчитываются и все значения для задания такого же шага другими способами. Это позволяет, например, сразу оценить действительную величину шага, при его задании в процентах от диаметра инструмента.
Независимо от способа задания действительная величина шага обязательно должна быть больше нуля.
Шаг в вертикальном направлении задается в окне установки параметров, а в горизонтальном – в окне стратегии.
