Набор файлов системы
Основные исполняемые файлы системы:
  • SprutCAM.exe – исполняемый модуль системы.
  • Inp.exe – исполняемый модуль <Генератора постпроцессоров>.
  • SCUpdater.exe – исполняемый модуль системы обновления программы.
Файлы для импорта геометрической информации:
Набор типов импортируемых объектов может пополняться установкой дополнений к SprutCAM.
  • *.stc – файлы проектов системы, содержат всю необходимую информацию: геометрическую модель, технологические операции, траекторию и т.п.
  • *.stcx - файлы проекта в формате xml, проект также сохраняется в формате stc.
  • *.sto - файлы, содержащие информацию об операциях: структура операций в проекте, параметры операций и т. д.
  • *.dxf; *.eps; *.ps – файлы, содержащие информацию о 2D геометрии.
  • *.stl – файлы, содержащие информацию о результатах моделирования.
  • *.xml – файлы, содержащие информацию о траектории движения для внешнего моделирования.
  • *.sppx – файлы настройки постпроцессора для разных систем ЧПУ (используются SprutCAM и <Генератором постпроцессоров>)
  • *.spp – файлы настройки постпроцессора версий SprutCAM, предшествующих версии 8.1. Поддерживаются в новых версиях SprutCAM. <Генератор постпроцессоров> может преобразовывать их в формат *.sppx.
  • *.inp – файлы настроек постпроцессора версий SprutCAM, предшествующих версии 4.0. Поддерживаются в новых версиях SprutCAM. <Генератор постпроцессоров> может преобразовывать их в формат *.sppx.
  • *.snci – файлы настройки интерпретатора для разных систем ЧПУ (используются SprutCAM в режиме моделирования обработки по управляющей программе и в операциях на основе текста управляющей программы).
  • *.stfc - файл-контейнер (в формате zip-архива). Может содержать внутри себя любые другие файлы системы (постпроцессоры, схемы станков, файлы проектов и т.д.). Содержимое может быть зашифровано и подписано цифровой подписью.
  • *.dsk, *.cfg – файлы, содержащие информацию о настройках экранных форм системы. При их отсутствии генерируются автоматически.
Прочие файлы и папки, записанные в указанный при установке каталог и служебные каталоги ОС, необходимы для полнофункциональной работы системы. Их изменение или удаление может нарушить работоспособность приложения. Замену файлов следует проводить лишь при обновлении версий, в строгом соответствии с прилагающимся к обновлению описанием.
Введение
