Моделирование обработки по управляющей программе
Режим моделирования обработки по управляющей программе (УП) позволяет учесть особенности реализации постпроцессора при моделировании обработки. В этом режиме система автоматически формирует УП для каждой операции при её расчёте. Управление моделированием выполняется аналогично обычному управлению моделированием.
Включение режима моделирования по УП.
Включение осуществляется кнопкой images/download/thumbnails/95427927/image2022-5-17_16-13-30.png на панели инструментов, при активной закладке <Моделирование>.
Примечание: Кнопка становится недоступной для переключения в случае, если используется режим многозадачной обработки;
Параметры режима моделирования по УП.
Моделирование по тексту управляющей программы выполняется на основе выбранного файла постпроцессора и файла интерпретатора, заданных на панели параметров < Оборудование > станка.
images/download/attachments/95427927/image2022-5-17_16-15-59.png
Интерпретатор представляет собой файл настроек системы ЧПУ станка (*.snci), расположенный в каталоге $(PROGRAM_PERSONAL)\Interpreters.
В процессе выбора доступна панель предварительного просмотра информации об интерпретаторе (описание, предназначение, тип стойки, авторы и прочее):
images/download/attachments/95427927/InterpreterPreviewPane_Rus.png
Поддерживается возможность выбора интерпретатора из контейнера. Для этого получите контейнер с интерпретатором. Затем откройте окно выбора интерпретатора и перейдите в папку с контейнерами.
images/download/attachments/95427927/SelectionOfContainerWithInterpreter_Rus.png
Войдите в полученный контейнер как в папку, выберите интерпретатор для моделирования внутри контейнера.
images/download/attachments/95427927/SelectingAnInterpreterInContainer_Rus.png
Задание постпроцессора и интерпретатора "по-умолчанию" в кинематической схеме станка
Существует возможность задания имени файла постпроцессора и имени файла интерпретатора "по умолчанию" в кинематической схеме станка. Для этого в XML-файл схемы станка нужно добавить теги SPPFile, SNCIFile со ссылками на соответствующие файлы и перезапустить SprutCAM.
Теперь, при выборе станка в SprutCAM, постпроцессор и интерпретатор будут уже заданы, а их значения получены из кинематической схемы. При необходимости, из пользовательского интерфейса SprutCAM, для текущего проекта значения постпроцессора и интерпретатора можно переопределить.
Пример:
<SCType ID="Fanuc 30i" Caption=""Fanuc 30i" type=""Fanuc30i" Enabled="true">
<... другие теги ... />
<SPPFile DefaultValue="$(PROGRAM_PERSONAL)\Postprocessors\Mill\Fanuc (30i)_Mill.sppx"/>
<SNCIFile DefaultValue="$(PROGRAM_PERSONAL)\Interpreters\Mill\Fanuc (30i)_Mill.snci"/>
</SCType>
В настоящее время для использования доступны интерпретаторы следующих систем ЧПУ:
Группа станка
Система ЧПУ
Комментарий
Примечание
Фрезерный
APT
Только для импорта траектории
Apt_Simplify_3D
ISO
Fanuc 30i
Для моделирования и импорта траектории
Haas VF-2
Heidenhain iTNC 530
NC210
Необходима дополнительная лицензия
Sinumerik 840D
Tormach PCNC Mach3
Tormach PCNC PathPilot
Global control
Токарно-фрезерный
Sinumerik 840D
Okuma OSP-P300
Робот
Fanuc robot (контроллер R-30iB)
Kuka robot
Motoman robot
ABB robot
Примечание: Все интерпретаторы реализуют только перечень команд, генерируемый соответствующими постпроцессорами из дистрибутива SprutCAM.
Интерпретаторы "Только для импорта траектории" не поддерживают соответствие строка УП - траектория движения инструмента.
При выборе интерпретатора обратите внимание на его предназначение (поле Предназначение на панели предварительного просмотра).
images/download/attachments/95428621/G-code_Purpose_Rus.png
Выбранный интерпретатор должен быть предназначен для моделирования по управляющей программе. В ином случае траектория движения инструмента может быть некорректной (иметь смещение относительно системы координат заготовки, сдублированные подходы/отходы, неверную начальную позицию и прочее).
Особенности моделирования по УП.
Если режим включен, то после расчёта траектории движения инструмента SprutCAM автоматически сформирует управляющую программу для станка с ЧПУ с заранее выбранным файлом настроек постпроцессора, выполнит преобразование текста управляющей программы в траекторию движения инструмента. Сформированная траектория будет учитывать особенности реализации постпроцессора. Текст управляющей программы для выбранной операции отображается в нижней части страницы режима <Моделирование>, сразу после списка операций технологического процесса.
После небольшой задержки указателя мыши над строкой с текстом управляющей программы во всплывающей подсказке появляется описание связанных с ней узлов дерева траектории (технологических команд CLData).
Примечание: Подсказку можно скрыть, для этого достаточно немного сдвинуть указатель мыши или нажать любую клавишу, например [Esc] или одну из клавиш навигации по тексту управляющей программы: [↓] или [↑].
Слева от текста управляющей программы имеется служебное поле, для отображения вспомогательной информации. Помимо номера, для каждой строки отображается статус всех связанных с ней узлов дерева траектории. Значения отображаемых иконок аналогичны тем, которые используются для технологических команд CLData. Таким образом, можно однозначно идентифицировать кадр управляющей программы, в котором существуют ошибочные узлы дерева траектории. Кнопки images/download/thumbnails/95427927/image2022-5-17_16-18-38.png и images/download/thumbnails/95427927/image2022-5-17_16-19-6.png позволяют перемещаться по тексту управляющей программы между ошибками.
images/download/attachments/95427927/image2022-5-17_16-26-46.png
Поддержка сторонних интерпретаторов.
Поддерживаются интерпретаторы сторонней разработки для моделирования по тексту управляющей программы. Файл настроек интерпретатора (*.snci) должен содержать ссылку на программную библиотеку, при помощи которой производится интерпретация текста УП. На странице Создание собственного интерпретатора приведено описание процесса создания вашего собственного интерпретатора: файла настроек и программного интерфейса приложения (API).
Видео по верификации G-кода
Выбор технологического оборудования и изменение его характеристик
Менеджер контейнеров
