Импорт объектов из STL-файлов
Формат позволяет передавать объемные модели, представленные в виде набора плоских треугольников. Файлы обычно имеют расширение *.stl. Поддерживается импорт из файлов как бинарного, так и текстового форматов.
Ограничений на типы импортируемых объектов нет. Если возникли сложности при импорте файла в бинарном формате, то рекомендуется попробовать произвести импорт через текстовый формат, так как он не зависит от платформы.
Примечание: Модель при передаче через формат <STL> аппроксимируется множеством треугольников. Поэтому возможна передача без потери точности лишь некоторых типов геометрических моделей. Для передачи моделей общего вида следует устанавливать точность аппроксимации при экспорте не ниже требуемой точности обработки или использовать более богатый формами представления формат (например, <IGES>).
Импорт геометрических объектов
