Импорт объектов из PostScript-файлов
Формат <PostScript> позволяет передавать плоское векторное и растровое изображение. Файлы обычно имеют расширение *.ps или *.eps (<Encapsulated PostScript>). Формат получил широкое распространение в издательских системах и при передаче информации на принтеры, поддерживающие PostScript-интерфейс.
Ограничения: SprutCAM импортирует из PostScript-файлов только векторную информацию. Не импортируются растровые рисунки, вставленные в PostScript-файл. В текущей версии не импортируется текст. Для корректного импорта текста необходимо преобразовать его в кривые.
Для осуществления импорта используются функции библиотеки GhostScript (инструкция по установке). При первом импорте будет предложено загрузить библиотеку и указать её местоположение. Также это можно сделать в окне системных настроек во вкладке <Импорт>.
Рекомендации по экспорту в PostScript-файл на примере программы CorelDraw:
  • Включить режим <Curves> в группе <Export text as>, при этом CorelDraw сгенерирует наборы кривых, соответствующие каждой букве текста в целевом PostScript-файле.
  • Выключить опцию <Include header> в группе <Image header>.
T>
Установка библиотеки GhostScript
Импорт геометрических объектов
