Операция на основе текста УП, Токарная операция на основе текста УП
Задайте
текст УП
Выберите
интерпретатор
Нажмите
"Пуск"
Получите
траекторию
images/download/attachments/95428524/SetNC_Rus.png
images/download/attachments/95428524/SelectInterpreter_Rus.png
images/download/attachments/95428524/RunCalc_Rus.png
images/download/thumbnails/95428524/GCodeMillToolPath.png
images/download/thumbnails/95428524/NCBasedMilling_Ico.bmp < Операция на основе текста УП > и images/download/attachments/95428524/NCBasedLathe_Ico.png < Токарная операция на основе текста УП >, расположены в группе операций <Вспомогательные>. Они могут применяться, в том числе для индексной и непрерывной обработки на 4-х и 5-ти координатных обрабатывающих центрах. Поддерживаются все доступные типы моделирования, в том числе аддитивная обработка для симуляции наращивания слоя материала.
Примечание:
  • images/download/thumbnails/95428524/NCBasedMilling_Ico.bmp < Операция на основе текста УП > не поддерживает токарный инструмент.
  • images/download/attachments/95428524/NCBasedLathe_Ico.png < Токарная операция на основе текста УП > поддерживает только токарный инструмент.
  • Обе операции не поддерживают электроэрозионную обработку.
Данные операции позволяют выполнить:
  • прямое управление симуляцией станка посредством G-кодов;
  • проверку и оптимизацию управляющей программы;
  • преобразование УП одной стойки в другую (для станков с идентичной кинематической схемой);
  • отладку работы собственного интерпретатора в процессе его создания.
Формирование траектории инструмента осуществляется на основе следующих параметров операции:
  • Заданного текста УП на панели параметров images/download/attachments/95428524/JobAssignment.png < Рабочее задание >;
  • Выбранного интерпретатора и настроек на панели параметров images/download/attachments/95428524/Strategy.png < Стратегия >;
  • Назначенного инструмента на панели параметров images/download/attachments/95428524/Tool.png < Инструмент >.
images/download/thumbnails/95428524/NCFile.png < Текст управляющей программы > может быть написан непосредственно во встроенном текстовом редакторе или загружен из внешнего файла и отредактирован, в случае необходимости. Встроенный текстовый редактор поддерживает подсветку синтаксиса основных ключевых конструкций языка программирования стоек ЧПУ, а также широкий перечень сочетаний клавиш для работы с текстом.
Более подробная информация о возможностях работы с текстом УП описана в разделе < Рабочее задание для Операции на основе текста УП, Токарной операции на основе текста УП >
images/download/thumbnails/95428524/SNCIFile.png < Файл настройки интерпретатора УП (*.snci) > определяет формат распознавания команд стойки в кадрах управляющей программы. В соответствующем параметре задается полный путь к выбранному интерпретатору. Значение параметра можно корректировать как вручную, так и с помощью диалога выбора файла, который запускается нажатием кнопки images/download/thumbnails/95428524/FileDialogBtn.png . В процессе выбора доступна панель предварительного просмотра информации об интерпретаторе (описание, предназначение, тип стойки, авторы и прочее):
images/download/attachments/95428524/InterpreterPreviewPane_Rus.png
Поддерживается возможность выбора интерпретатора из контейнера.
В настоящее время для использования доступны интерпретаторы следующих систем ЧПУ:
Группа станка
Система ЧПУ
Комментарий
Примечание
Фрезерный
APT
Только для импорта траектории
Apt_Simplify_3D
ISO
Fanuc 30i
Для моделирования и импорта траектории
Haas VF-2
Heidenhain iTNC 530
NC210
Необходима дополнительная лицензия
Sinumerik 840D
Tormach PCNC Mach3
Tormach PCNC PathPilot
Global control
Токарно-фрезерный
Sinumerik 840D
Okuma OSP-P300
Робот
Fanuc robot (контроллер R-30iB)
Kuka robot
Motoman robot
ABB robot
Примечание: Все интерпретаторы реализуют только перечень команд, генерируемый соответствующими постпроцессорами из дистрибутива SprutCAM.
Интерпретаторы "Только для импорта траектории" не поддерживают соответствие строка УП - траектория движения инструмента.
При выборе интерпретатора обратите внимание на его предназначение (поле Предназначение на панели предварительного просмотра).
images/download/attachments/95428621/G-code_Purpose_Rus.png
Выбранный интерпретатор должен быть предназначен для моделирования по управляющей программе. В ином случае траектория движения инструмента может быть некорректной (иметь смещение относительно системы координат заготовки, сдублированные подходы/отходы, неверную начальную позицию и прочее).
images/download/thumbnails/95428524/MCD2CLDConversion.bmp < Использовать расширенные преобразования траектории > - данный параметр преобразует траекторию управляющей программы из машинной в геометрическую. Что, в свою очередь, даёт возможность выполнить корректировку траектории с помощью карты осей робота. Если настройка отключена, то формируется конечная траектория (максимально точно повторяющая заданную в УП), без возможности её изменения.
images/download/thumbnails/95428524/PhysicGOTOStep.bmp < Шаг растеризации машинных перемещений > - доступен только при использовании расширенного преобразования траектории (см. выше). В таком режиме на первом этапе траектория движения инструмента преобразуется в геометрическую кривую. На следующем этапе машинные перемещения растеризуются с заданным в текущем параметре шагом, для обеспечения максимального сходства с исходной траекторией. Чем меньше значение шага растеризации, тем выше точность построения и соответственно сходство с исходной траекторией.
images/download/thumbnails/95428524/InsertUnknown.bmp < Добавить нераспознанную команду в траекторию > - этот параметр добавляет все нераспознанные интерпретатором команды управляющей программы в траекторию движения инструмента. Нераспознанные команды добавляются в описание траектории движения инструмента в качестве параметра технологической команды < INSERT > перед распознанными командами.
Пример работы параметра "Добавить нераспознанные команды в траекторию"
Управляющая программа
Параметр отключен
Параметр включен
images/download/thumbnails/95428524/InsertUnknown_NC.png
Команды M107, E - не распознаются интерпретатором
images/download/attachments/95428524/InsertUnknown_ModeOff.png
images/download/attachments/95428524/InsertUnknown_ModeOn.png
images/download/attachments/95428524/Radius%D0%A1ompensationMode.bmp < Режим коррекции на радиус > - позволяет отключить или установить произвольное значение коррекции радиуса инструмента.
Значение параметра
Фрезерная обработка
Токарная обработка
images/download/thumbnails/95428524/CompensationOff.bmp Выкл.
images/download/thumbnails/95428524/TRCMode_Off.png
Коррекция на радиус отключена.
Команды G40, G41, G42 игнорируются
images/download/thumbnails/95428524/CRCMode_Off.png
Коррекция радиуса резца отключена.
images/download/thumbnails/95428524/CompensationRadius.bmp Радиус инструмента
images/download/thumbnails/95428524/TRCRMode_Radius.png
Коррекция на радиус равна радиусу инструмента
images/download/thumbnails/95428524/CRCRMode_Radius.png
Коррекция радиуса резца равна радиусу при вершине инструмента
images/download/thumbnails/95428524/CompensationControl.bmp Произвольное значение
images/download/thumbnails/95428524/TRCMode_CustomValue.png
Коррекция на радиус определяется заданным произвольным значением.
images/download/thumbnails/95428524/CRCMode_CustomValue.png
Коррекция радиуса резца определяется заданным произвольным значением.
Параметр
Фрезерная обработка
Токарная обработка
Примечание
images/download/attachments/95428524/ToolRadiusDelta.bmp < Отклонение от радиуса инструмента >
images/download/thumbnails/95428524/TRCMode_Radius_Delta.png
Дополнительное смещение инструмента.
Общее смещение рассчитывается как сумма радиуса инструмента и значения дополнительного смещения.
images/download/thumbnails/95428524/CRCMode_Radius_Delta.png
Общее смещение рассчитывается как сумма радиуса при вершине инструмента и значения дополнительного смещения.
Настройка доступна только при использовании значения images/download/thumbnails/95428524/CompensationRadius.bmp <Радиус инструмента>, заданного в качестве режима коррекции на радиус (см. выше)
images/download/attachments/95428524/ToolRadiusDelta.bmp < Значение коррекции>
images/download/thumbnails/95428524/TRCMode_CustomValue2.png
Произвольное значение коррекции на радиус.
По умолчанию значение равно радиусу инструмента — 50% Ø
Произвольное значение коррекции радиуса резца.
По умолчанию значение равно радиусу при вершине инструмента — 50% Ø
Настройка доступна только при использовании значения images/download/thumbnails/95428524/CompensationControl.bmp <Произвольное значение>, заданного в качестве режима коррекции на радиус (см. выше)
images/download/thumbnails/95428524/MillToolType.bmp < Инструмент >, которым будет выполнена обработка, определяется на соответствующей вкладке окна параметров операции. При создании операций на основе текста УП им назначается инструмент, заданный по умолчанию для соответствующей обработки (фрезерной или токарной).
Примечание: На текущий момент номер инструмента, указанный в тексте УП, не учитывается при выборе из списка инструментов проекта или библиотеки. В связи с обозначенной выше особенностью, в качестве рабочего задания для каждой такой операции может быть присвоен только тот текст УП, в котором обработка ведется одним инструментом.
Операция на основе текста УП"
Сочетания клавиш для работы с текстом УП
Создание собственного интерпретатора
