2D Контур
images/download/attachments/95424958/image431.png
Операция предназначена для обработки вдоль горизонтальных контуров, ребер поверхностей или проекций кривых на горизонтальную плоскость, цилиндр или тело вращения. Также возможна обработка с применением цилиндрической и полярной интерполяции. При использовании опции "Проецировать на деталь" позволяет получать сложную пятикоординатную траекторию с изменяющейся ориентацией нормали инструмента. Операция в сочетании с параметром "Точка контакта инструмента" позволяет легко обрабатывать фаски на деталях.
Операция обрабатывает список, состоящий из произвольного количества контуров и проекций кривых. Для каждого объекта устанавливается способ его обработки: прохождение осью инструмента вдоль контура или в касании исходного контура боковой поверхностью фрезы слева или справа. Если контур обрабатывается справа или слева, то для него можно установить дополнительный припуск. Положительный припуск откладывается в сторону обработки. Если фреза проходит осью вращения по контуру, то значение припуска игнорируется, так как нельзя однозначно определить в какую сторону необходимо отложить дополнительный припуск.
Если в операции указывается заготовка или запрещенные зоны, то обрабатываются лишь те участки заданных контуров, которые лежат внутри заготовки и вне запрещенных зон. А если ни заготовка, ни запрещенные зоны не указаны, то производится обработка всех заданных контуров без каких-либо ограничений.
Обработка производится сериями горизонтальных ходов инструмента. Серии ходов отличаются друг от друга лишь уровнем горизонтальных плоскостей, в которых они находятся. Количество таких плоскостей и их уровни по Z зависят от уровней обработки и шага, заданных в окне параметров операции на странице <Параметры>. Существует возможность отдельного указания толщины нижнего слоя.
В том же окне устанавливаются точность обработки и припуск. Для контуров, которые обрабатываются слева или справа припуск откладывается в направлении инструмента, а при прохождении осью инструмента по контуру – игнорируется.
Если операция выполняется в локальной системе координат или с использованием поворотных осей, то производится обработка проекций кривых на плоскость XY локальной системы координат операции, и все рабочие ходы, соответственно, параллельны плоскости XY локальной системы координат.
Начальная точка обработки для разомкнутого контура соответствует его первой или последней точке (в зависимости от установленных в окне <Рабочее задание> стороны обработки и флага инверсии, а также разрешения смены направления обработки). Для замкнутых кривых, если не задана начальная точка в окне Рабочее задание, подход к первой точке обработки осуществляется к внешнему углу или самому длинному отрезку автоматически, исходя из соображений минимизации переходов.
При объединении рабочих ходов в результирующую траекторию к началу рабочего хода обязательно добавляется подход указанного типа, а в конце – отход. Порядок объединения зависит от сочетания установленных флагов: по колодцам/по слоям, минимизация холостых ходов, разрешить обратное направление.
При установке порядка объединения <По колодцам> сначала обрабатываются все слои одного контура, а затем производится переход к другому контуру. При объединении <По слоям> переход на следующий уровень происходит только после объединения всех контуров на предыдущем уровне.
При включении режима <Минимизации холостых ходов> объединение рабочих ходов будет производиться в оптимальном порядке, иначе – в порядке вхождения контуров в список рабочего задания.
Если разрешено <Обратное направление обработки контуров>, то направление будет выбрано исходя из оптимальности объединения, при этом сторона обработки контура не изменяется. Иначе направление будет соответствовать заданному в окне <Рабочее задание>. Существует возможность указания произвольной начальной точки на каждом из обрабатываемых контуров.
Примечание: Если требуется жестко задать порядок обработки контуров и направление их обработки, то рекомендуется отключить режим <Минимизации холостых ходов> и запретить использование <Обратного направления обработки> контуров. В этом случае порядок и направление обработки будут строго соответствовать заданному в окне <Рабочее задание>.
Операции для 2D и 2.5D обработки
Цилиндрическая интерполяция
Полярная интерполяция
