Использование конструктивных элементов в гравировальной операции и операции выборки
В операции 2D Контур, плоской выборки, а также гравировальной операции существует возможность обработки на базовой поверхности. В качестве базовой поверхности могут выступать плоскости, цилиндры и поверхности вращения. При этом, если обработка осуществляется по трехмерной модели детали, то в качестве базовой поверхности можно указать одну из поверхностей детали. В этом случае Вы также можете указывать с помощью поверхностей и карманы, присоединенные к базовой поверхности.
Рассмотрим следующий пример. Модель обрабатываемой детали изображена на рисунке ниже. Нам необходимо выгравировать текст на внешнем радиусе детали:
images/download/attachments/95425564/FBM_Engraving_01.png
Создадим гравировальную операцию. На панели рабочего задания операции нажмем кнопку <Базовая поверхность>.
images/download/attachments/95425564/image2022-5-5_17-35-17.png
Выберем в качестве базовой поверхности внешний радиус детали:
images/download/attachments/95425564/image2022-5-5_17-35-27.png
Выберем гравируемый текст с помощью двойного щелчка на одной из нижних поверхностей текста:
images/download/attachments/95425564/FBM_Engraving_04.png
Добавим выбранные поверхности в рабочее задание операции с помощью кнопки <Добавить карман>:
images/download/attachments/95425564/image2022-5-5_17-35-44.png
Рассчитаем операцию. Результат обработки представлен на рисунке ниже:
images/download/attachments/95425564/FBM_Engraving_06.png
