Заготовка
Модель заготовки операции определяет тот объем, который занимает обрабатываемый материал. То есть, задает форму, из которой путем обработки будет получена требуемая деталь.
В черновых операциях производится выборка всего доступного материала заготовки, лежащего вне обрабатываемой модели. В чистовых операциях обрабатываются только участки поверхности детали, лежащие внутри заготовки. Выборки же всего материала в чистовых операциях не производится.
Первоначальная форма заготовки задается в корневом узле дерева техпроцесса. Она может быть сформирована как сумма следующих геометрических элементов:
  • прямоугольный параллелепипед, описывающий модель детали;
  • прямоугольный параллелепипед вокруг рабочего задания (только для 25D операций);
  • прямоугольный параллелепипед вокруг геометрической модели;
  • прямоугольный параллелепипед по средней точке и габаритам, по угловой точке и габаритам, по двум точкам);
  • цилиндр, описывающий модель детали;
  • цилиндр вокруг рабочего задания (только для 25D операций);
  • цилиндр вокруг геометрической модели;
  • цилиндр по центральной точке, радиусу и высотам;
  • призма, заданная кривыми основания;
  • тело вращения, заданное образующими кривыми;
  • твердое тело, построенное во внешней CAD-системе. Все поверхности, лежащие в папке заготовки обязательно должны ограничивать замкнутый объем пространства;
  • поверхностная модель, построенная во внешней CAD-системе, может быть преобразована в тело путем замыкания на горизонтальную плоскость;
Для элементов <Цилиндр вокруг детали>, <Цилиндр вокруг геометрической модели> радиус цилиндра рассчитывается не по боксу модели, а напрямую по ее поверхностям.
Для всех цилиндров была добавлена возможность располагаться вдоль любой из главных осей, быть описанным вокруг бруска, вписанным в брусок, с осью проходящей в центре бруска или в начале координат.
Также был добавлен <Элемент по умолчанию>, устанавливающий тип заготовки или детали, который будет активным, если в соответствующий список детали и заготовки ничего не добавлено.
При переходе от операции к операции заготовка меняет свою форму, учитывая материал, удаленный предыдущими операциями. Промежуточное состояние заготовки передается в операцию с помощью элемента <Результат предыдущей операции>. Таким образом, реализуется возможность <Доработки остаточного материала>. Если необходимо проигнорировать траекторию предыдущей операции, то добавляют элемент <Заготовка предыдущей операции>.
Пример окна задания заготовки приведён ниже.
images/download/attachments/95424439/image2022-4-28_17-5-52.png
Задание детали, заготовки и оснастки
Деталь
