Работа противошпинделем
Обзор операции
Работа противошпинделем - это упрощенная операция типа "Захват и перемещение", адаптированная, для токарно-фрезерных станков с противошпиндел eм. Она позволяет:
синхронизировать главный шпиндель и противошпиндель.
захватывать деталь противошпинделем для дальнейшей обработки обоими шпинделями.
перемещать деталь в главном или противошпинделе.
Траектория этой операции содержит те же основные стадии, что и общая операция "Захват и перемещение".
Параметры операции
Параметры траектории операции "Работа противошпинделем" можно задать на вкладках инспектора "Стратегия" и "Подходы/отходы".
Позиция шпинделя
Исходное положение главного шпинделя в физических координатах для этой операции (если станок токарный/швейцарского типа с двумя шпинделями). Это перемещение шпинделя выводится в секции отвода предыдущей операции.
Место захвата
Положение вспомогательного шпинделя, в котором он будет удерживать деталь.
Расстояние подачи захвата
Длина перемещения, выполняемого на подаче подхода ("Engage") перед захватом детали.
Переместить
Если параметр включен, то вы можете определить новое положение заготовки в активном шпинделе (расстояние от СК заготовки до базовой точки шпинделя). Если параметр отключен, то положение заготовки в активном шпинделе не изменится.
Отвод главного шпинделя
Если параметр включен, то активный шпиндель перемещается без заготовки, в противном случае вспомогательный шпиндель перемещается с зафиксированной заготовкой.
Отвести
Если параметр включен, то основной и вспомогательный шпиндели будут рассинхронизированы и перемещены в исходное положение.
Отключите этот параметр, если необходимо, чтобы главный шпиндель и противошпиндель оставались синхронизированными между собой. Все дальнейшие операции выполняются обоими шпинделями, если нет возврата в исходное положение.
Расстояние подачи возврата
Длина перемещения, выполняемого на подаче отхода ("Retract") после захвата детали.
Параметры устройств захвата
Эта группа параметров позволяет указать механизмы и устройства, используемые для захвата детали в главном или вспомогательном шпинделе. Более подробную информацию смотрите на странице документации Управление захватами.
Ожидание другого канала
Если этот параметр включен, то перед секцией подвода операции "Работа противошпинделем" будет вставлена команда CL-data <Wait>. Это означает, что данная операция не начнет работу, пока не будет закончена обработка в другом канале.
Этот параметр виден только в том случае, если в схеме станка более 1 канала и предыдущая операция выполняется другим каналом.
Параметры подвода/отвода
Это общая для большинства операций SprutCAM группа параетров, определяющая секции подвода и отвода данной операции. Более подробная информация доступна в разделе Правила подвода и отвода.
Синхронизация шпинделей
Операция "Работа противошпинделем" автоматически генерирует команды CL-data для синхронизации шпинделей.
Примеры дистрибутивных проектов
Пример использования операции "Работа противошпинделем" с синхронизацией шпинделей доступен в дистрибутивном проекте Turn-Milling/Hanwha.stc.
Операции по перемещению детали
Программирование автоматов продольного точения
Требования к схеме станка для операций перемещения детали
