Правила подвода и отвода
Правило подвода или отвода определяет дополнительную траекторию подхода/отхода инструмента к/от первой либо последней точки траектории. При использовании совместно с точкой смены инструмента правило подвода определяет путь из точки смены до позиции начала обработки, в то время как правило отвода - путь от последней точки траектории до точки смены.
Выбор правила подвода/отвода операции
Правило подхода/отвода выбирается в секции Подвод/Отвод во вкладке инспектора "Подходы/Отходы". С помощью чекбокса можно включить автоматическую генерацию подвода/отвода с обходом столкновений.
Обход столкновений - построить траекторию подвода/отвода автоматически специальным алгоритмом, при этом избегая столкновения (например, инструмента со станком). Этот способ построения подхода используется, если чекбокс параметра подхода отключен.
Если выбран этот тип подвода/отвода, то дополнительно доступны параметры "Безопасное расстояние" и "учет заготовки".
Если флаг ручного задания подвода включен, то это значит, что правило подвода указано явно или определяется согласно одному из указанных ниже типов подвода/отвода.
Текстовое поле параметра показывает, какая именно последовательность команд используется для расчета подвода/отвода операции (способ задания подвода на этой вкладке скрыт). Для редактирования используемого операцией подвода/отвода просто измените текущее правило в текстовом поле.
Способы задания подвода/отвода
Подвод/отвод операции может иметь один из следующих типов задания. Чтобы узнать текущий способ задания подвода, откройте Окно редактирования подводов/отводов.
Правило по умолчанию - этот тип имеет подход/отход вновь созданной операции. Также можно очистить поле редактирования подвода и нажать <Enter>, чтобы вернуть расчет подвод по умолчанию. Следующие факторы учитываются при вычислении команды подвода/отвода с типом "по умолчанию" (в порядке уменьшения приоритета):
Если задана субмашина для используемой операцией пары держатель заготовки/коннектор инструмента, то берется правило, указанное в этой субмашине. Более подробную информацию о субмашинах смотрите в Задание субмашин в схеме станка.
если операция имеет тот же держатель заготовки и коннектор инструмента, что и предыдущая операция, то подвод/отвод берется из предыдущей операции.
в противном случае используется правило из установа данной операции или правило из корневой операции, если в проекте нет установов или операция сама является установом.
2. Правило из предыдущей операции.
3. Правило из корневой операции (станка) - использовать правило, определенное в корневой операции (корне дерева операций на вкладке "Технология"). В предыдущих версиях SprutCAM это правило совпадало с указанным в схеме станка.
4. Явный - подвод/отвод представлен в виде явной последовательности перемещений станка.
5. Напрямую - в траекторию не добавляются дополнительные точки. Инструмент напрямую перемещается из позиции смены в первую точку траектории по кратчайшему расстоянию. Если станок является роботом, то это перемещение выполняется с помощью физических осей (PhysicGOTO).
6. Правило из списка подводов/отводов станка - операция может ссылаться на один из элементов в списке подводов/отводов станка. Можно определить несколько правил под соответствующими именами. В выпадающем списке сначала отображается имя правило, затем в круглых скобках само правило в виде последовательности команд. Более подробная информация о списке правил представлена в отдельной статье.
Продвинутое редактирование правил подвода/отвода
С помощью текстового поля можно быстро отредактировать подвод или отвод операции. Если же нужно изменить способ задания подвода или указать длинную последовательность команд, то используйте Окно редактирования подводов/отводов.
Для открытия специального окна нажмите на кнопку с многоточием напротив названия параметра подвода/отвода. Эта форма также позволяет редактировать список правил подвода/отвода станка.
Список правил подвода/отвода станка
