Требования к схеме станка для операций перемещения детали
Тип оборудования для перемещения детали может быть любым: фрезерный центр, токарный станок с противошпинделем, промышленный робот. Главное требование - это наличие держателя инструмента, помеченного как "Гриппер". Если гриппер отсутствует в текущей схеме станка, то операции по перемещению детали будут недоступны.
Включить опцию захват (Gripping) для коннектора инструмента в интерфейсе системы можно на страничке Оборудование.
Фрагмент схемы станка с указанием поддержки держателем инструмента перемещения детали покажен ниже. Обратите внимание, что тип <Gripper> включен внутри группы SupportedToolTypes.
SCType
ID
"MillSpindle"
Caption
"Mill Spindle"
Type
"TToolHolderNode"
VisualProperties
Metallic
DefaultValue
"True"
VisualProperties
XAxisID
DefaultValue
"AxisX"
YAxisID
DefaultValue
"AxisY"
ZAxisID
DefaultValue
"AxisZ"
SupportedToolTypes
MillTool
DefaultValue
"true"
LatheCutter
DefaultValue
"true"
Gripper
DefaultValue
"true"
SupportedToolTypes
SCType
Адаптация схем станков с противошпинделем
Операция "захват и перемещение" может быть использована для передачи заготовки из одного шпинделя в другой на токарно-фрезерных станках. Чтобы получить такую возможность необходимо объявить противошпиндель как держатель инструмента с включенной опцией "Gripper". Если у вас имеется схема станка разработанная для SprutCAM версии 14 и более ранних, то она должна быть модифицирована. Ниже представлены отличия в файлах станка для ранних (слева) и современной версии SprutCAM.
В объявлении противошпинделя TWorkpieceHolderNode заменено на TToolHolderNode.
XAxisID, YAxisID, ZAxisID - имена осей ответственных за перемещение противошпинделя вдоль соответствующих осей.
Gripper добавлен в SupportedToolTypes
