Сшивка поверхностей
Функция <Сшивка поверхностей> может быть вызвана нажатием кнопки images/download/thumbnails/95423371/image2022-4-26_17-39-50.png на панели инструментов окна структуры геометрической модели, из контекстного меню того же окна, либо из контекстного меню графического окна. Функция предназначена для сшивки вместе поверхностей 3D модели, при этом в геометрическую модель добавляются ребра и вершины выбранных объектов.
images/download/attachments/95423371/image2022-4-26_17-40-20.png
В результате сшивки в геометрической модели становятся доступными специальные параметризованные геометрические объекты – ребра и вершины. Ребра представляют собой особые кривые, которые образуют границы поверхностей и сеток. Вершины – это точки, которые являются границами ребер.
images/download/attachments/54338658/image2020-6-3_17-18-18.png
Параметризованные объекты обладают некоторыми особенностями. Они сохраняют постоянную связь с исходным объектом. При модификации исходных поверхностей ребра и вершины этих поверхностей также обновляются. Вследствие этого существуют некоторые ограничения на производимые с ними действия – их нельзя скопировать, удалить, преобразовать и т.п. Поэтому такие объекты не отображаются в списке доступных объектов окна структуры геометрической модели. Однако они могут быть выбраны напрямую в графическом окне. Таким образом, ребра, цепочки ребер и вершины могу быть использованы в режиме <Технология> для указания в качестве <Рабочего задания>, <Детали>, <Заготовки>, <Оснастки> и т.п. во всех случаях, когда позволено добавлять кривые и точки соответственно.
В поле <Точность сшивки> задается максимальная величина отклонения между ребрами и вершинами соседних поверхностей. При значении точности 0 ее величина выбирается автоматически с учетом габаритных размеров сшиваемых объектов. Варьированием значения точности можно добиться желаемого результата сшивки.
Опция <Учитывать нормаль поверхностей> позволяет учитывать направление нормали поверхностей при их сшивании. По умолчанию выключена.
В некоторых случаях, во время импорта могут возникать ошибки, из-за которых нормали поверхностей будут направлены не в ту сторону:
images/download/attachments/54338658/image2020-6-3_17-16-3.png
Такие модели не всегда возможно сшить правильно:
images/download/attachments/54338658/image2020-6-3_17-17-31.png
Для решения этих проблем были добавлены следующие инструменты (появляются при выделении поверхности):
images/download/attachments/54338658/image2020-6-3_17-23-56.png - Инвертирует выделенную поверхность.
images/download/attachments/95423371/image2020-6-3_17-23-15.png - Инвертирует все поверхности выбранной оболочки.
images/download/attachments/54338658/image2020-6-3_17-24-17.png - Инвертирует все поверхности, нормаль которых направлена внутрь оболочки.
images/download/attachments/95423371/image2020-7-20_16-6-42.png - Включает режим разделения оболочек по цвету.
Опция <Сшивать только внутри групп> задает границы поиска поверхностей при их сшивании. Подразумевается, что закрытые оболочки должны находиться в отдельных <Группах>. По умолчанию включена. Не показывается, если не обнаружено других групп с поверхностями.
На панели <Результат> отображается количество полученных в результате сшивки замкнутых и незамкнутых оболочек, а также общее их количество.
Для применения результата операции и закрытия окна следует нажать кнопку <Да>. Если нажать кнопку <Отмена>, то окно закроется без применения результатов сшивки.
