Группа
<Группа> – это элемент геометрической модели, предназначенный для объединения сходных по назначению элементов в логические единицы. Группы чрезвычайно полезны при создании гибких проектов. Однажды указав в качестве параметров операций группы, можно легко настраивать проект на любые изменения исходной геометрии. Так как в этом случае нет необходимости заново задавать деталь, заготовку и др. для каждой операции, достаточно просто наполнить группы новым содержимым.
Примечание: При импорте, группы можно автоматически помещать в специальные папки, если к названию дописать один из следующих ключей:
  • sc_f_ - группа будет перемещена в папку <Оснастка>;
  • sc_w_ - группа будет перемещена в папку <Заготовка>.
Структура геометрической модели
