Виды врезаний
При невозможности подойти снаружи к обрабатываемому участку система автоматически генерирует врезания для подхода к первой точке рабочего хода. Врезание это участок траектории, который обеспечивает перемещение инструмента по координате Z в теле заготовки. Врезание производится следующим образом:
Подвод инструмента в точку опускания на высоте безопасной плоскости операции.
Вертикальное опускание на ускоренной подаче до безопасного уровня или до безопасного расстояния до начала врезания (в зависимости от установок). Безопасный уровень – координата Z в текущей системе координат. А безопасное расстояние – расстояние до начала заданного врезания.
Вертикальное опускание на подаче подхода до начала заданного врезания.
Установленное технологом врезание на подаче подхода к точке подхода.
Начало подхода.
Система для определения координат врезания использует предварительно созданные пользователем системы точки, а в случае их отсутствия автоматически задает координаты врезания.
В системе реализованы следующие типы врезаний:
<Осевое врезание>. Осуществляется по вертикальной прямой в первую точку подхода.
Для операции задаются следующие параметры:
<Врезание зигзагом>. Инструмент совершает возвратно-поступательное движение вдоль отрезка прямой, сопряженной с первой точкой подхода. Длина отрезка устанавливается пользователем.
<Врезание по спирали>. Инструмент совершает круговое движение по окружности, сопряженной в своей последней точке с первой точкой подхода. Радиус окружности устанавливается пользователем.
<Врезание вдоль кривой подхода>. Инструмент подводится к первой точке подхода и движется вдоль кривой подхода. Конец процесса врезания происходит в последней точке подхода.
Для трех последних типов врезания (<Зигзагом>, <По спирали>, <Вдоль кривой подхода>) устанавливается закон движения инструмента по Z. Доступны два вида движения: <Угловое> и <Радиальное>.
<Угловое>. Скорость вертикального перемещения инструмента всегда постоянна. Параметр задается углом между плоскостью XY и плоскостью вертикального перемещения инструмента.
<Радиальное>. Перемещение инструмента по вертикали происходит по синусоидальному закону, причем скорость изменения высоты в последней точке врезания равна нулю. Параметр задается радиусом дуги, центр которой расположен на оси, параллельной оси Z и исходящей из последней точки врезания.
SprutCAM позволяет задавать одновременно несколько видов врезания для одной операции путем установки галочки в соответствующем поле. При выборе более чем одного вида врезания возможно изменять порядок предпочтительного вида врезания изменением положения выбранного вида врезания в списке на панели. Верхний выбранный вид врезания более предпочтителен для системы. При невозможности выполнить врезание с более предпочтительным видом врезания, система перейдет к следующему указанному виду врезанию. Для изменения положения вида врезания в списке выберете его и пользуясь кнопками
измените его положение в списке.
