Режим моделирования обработки позволяет получить изображение обрабатываемой детали в процессе обработки, визуально проконтролировать качество обработки, проанализировать наличие остаточного материала и зарезов.
При первом входе в режим моделирования, автоматически создается модель заготовки для обработки. При повторном входе обрабатываемая деталь не изменяется. То есть, результаты моделирования сохраняются, и эмуляция обработки может быть продолжена.
Начальная заготовка для моделирования инициализируется по заданной заготовке в корневом узле техпроцесса. Моделирование процесса обработки модифицирует форму этой заготовки.
При нажатии на одну из кнопок images/download/thumbnails/95427806/image2022-5-17_15-25-9.png будет учитываться начальная заготовка операции и результат её обработки. Поэтому деталь может отличаться от полученной при пошаговом моделировании с самого начала в случае, если при проектировании процесса обработки была разорвана цепочка передачи промежуточной заготовки от операции к операции. (В одной или нескольких операциях была переопределена заготовка: удалена ссылка на результат предыдущей операции или добавлены новые объекты.)
Примечание: Зачастую при открытии проектов предыдущих версий цепочка передачи заготовки между операциями не может быть восстановлена или начальная заготовка может быть не определена. В этом случае моделирование обработки может выглядеть не всегда корректно. В большинстве случаев к правильному результату приводит следующая последовательность действий: сделать активной первую операцию, нажать кнопку images/download/thumbnails/95427806/image2022-5-17_15-25-21.png для инициализации заготовки на начало операции, а затем выполнить плавное моделирование обработки.
Для сброса результатов моделирования достаточно нажать кнопку images/download/thumbnails/95427806/image2022-5-17_15-25-41.png . При этом заготовка будет заново проинициализирована в соответствии с параметрами, заданными в корневом узле технологического процесса.
Управление движением инструмента
Анализ ошибок в процессе моделирования
Оптимизация подач
Задание параметров заготовки
Турбо режим моделирования
Экспорт результата моделирования
