Задание параметров заготовки
Окно редактирования параметров моделирования открывается нажатием кнопки в окне моделирования обработки.
Точность моделирования может задаваться либо с помощью движка, в пределах от Низкой до Высокой, либо в абсолютных величинах, если отмечен флажок Абсолютная точность. Выбранная точность влияет на инструмент, заготовку и траекторию. Чем ниже значение точности, тем быстрее осуществляется моделирование, но качество получаемой модели снижается. По умолчанию используется относительная точность, задаваемая с помощью движка. В этом случае конкретные значения абсолютной точности для инструмента, заготовки и траектории выбираются автоматически, в зависимости от их габаритов. Это гарантирует получение хорошего результата для большинства заготовок и траекторий. Однако есть возможность и задать единое абсолютное значение точности, чтобы обеспечить надежный результат в сложных случаях.
Точность может изменяться пользователем динамически в ходе моделирования. Так что, наиболее интересные участки траектории могут моделироваться с более высокой точностью.
Параметр "Использовать одну модель для всех копий" очень полезен при работе с проектами, в которых есть множеством копий детали. Опция позволяет использовать меньше оперативной памяти для процесса моделирования и, как следствие, повышает быстродействие моделирования.
Примечание:
Не рекомендуется задавать высокую точность моделирования на недостаточно мощных компьютерах.
После любого изменения в этом окне необходимо сбросить заготовку на странице симуляция, нажав кнопку сброса
