Анализ ошибок в процессе моделирования
Каждый узел дерева траектории имеет статус. Статус узла отображается иконкой:
> – О
перация
не будет моделироваться, и не будет выводиться в управляющую программу
> – О
перация
не рассчитана
 (не имеет траектории);
> – О
перация
рассчитана
 (имеет траекторию);
> – О
перация рассчитана и смоделирована без ошибок;
> – В
 процессе моделирования операции были обнаружены ошибки (внутри операции имеются команды CLData помеченные красным восклицательным знаком);
> – Т
ехнологическая команда CLData отключена. Она не моделируется, и не будет выводиться в управляющую программу;
> – Т
ехнологическая команда CLData не моделировалась;
> – Т
ехнологическая команда CLData моделировалась без ошибок;
> – В
 процессе моделирования технологической команды CLDATA была обнаружена ошибка;
> – Т
ехнологическая команда перемещения является холостым ходом. В процессе моделирования было установлено, что при отработке команды перемещения не производится снятие материала заготовки.
В процессе моделирования анализируется влияние технологической команды на заготовку и команде выставляется соответствующий статус.
Контролируются следующие типы ошибок траектории:
 - Не допускается резание материала заготовки на ускоренной подаче. В случае если ход перемещения выполняется на ускоренной подаче и происходит резание, то ход помечается как ошибочный.
 - Не допускается столкновение державки (шпинделя) с заготовкой. В случае если в процессе перемещения было обнаружено столкновение державки (шпинделя) с заготовкой, то ход помечается как ошибочный.
 - В процессе моделирования анализируется коррекция на радиус инструмента. Величина коррекции задается в окне Параметры на страничке Инструмент для каждой операции. Если коррекция на радиус не может быть отработана для текущей команды CLData, то ход помечается как ошибочный.
 - Врезание в материал под углом, превышающий предельный угол врезания для используемого инструмента.
 - Столкновение узлов станка.
 - Обнаружен зарез детали (появляется, если включена
опция
 в инспекторе в параметрах операции).
 - Перемещение оси вне ограничений.
     - Ошибка направления вращения инструмента и шпинделя.
Характер произошедшей в узле ошибки описан во всплывающей подсказке, которая возникает после небольшой задержки при наведении указателя мыши на ошибочный узел.
Кнопка
определяет поведение системы при обнаружении ошибки. Если кнопка нажата, то при обнаружении ошибки процесс моделирования останавливается. При отжатой кнопке ошибочный узел помечается, а процесс моделирования продолжается. В дальнейшей работе быстрый поиск помеченных узлов может осуществляться из контекстного меню или по кратчайшим клавишам:
Следующая ошибка
> – переход к следующей ошибке;
Предыдущая ошибка
> – переход к предыдущей ошибке.
Для того, чтобы сбросить статус отдельного узла дерева, необходимо открыть контекстное меню узла, щелкнув правой кнопкой мыши на нем, и выбрать соответствующую команду.
