Рабочее задание для операций объемной обработки
Рабочее задание операции определяет список элементов, которые должны быть обязательно обработаны. Деталь операции контролируется, чтобы не допустить зарезы, но обрабатываться не должна. Операции объемной обработки характеризуются тем, что для них в качестве рабочего задания указываются поверхности и сеточные объекты. К операциям объемной обработки относятся:
  • черновая построчная операция:
  • черновая управляемая операция;
  • чистовая послойная операция;
  • чистовая построчная операция;
  • чистовая управляемая операция;
  • комбинированная операция;
  • построчно-оптимизированная операция;
  • комплексная операция;
  • послойная доработка с выборкой;
  • послойная доработка;
  • построчная доработка;
  • управляемая доработка;
  • построчно-оптимизированная доработка;
  • комплексная доработка.
По умолчанию в списке < Рабочее задание > указывается элемент < Деталь текущей операции >. Он также может быть добавлен кнопкой < Ссылка >. В этом случае, операцией будут обрабатываться все поверхности детали, Если необходимо непосредственно указать поверхности для обработки, то они должны быть добавлены в список кнопкой < Поверхность >. Порядок объектов в списке не имеет значения и не влияет на траекторию обработки.
images/download/attachments/95425685/image517.png
В черновых операциях будет удален весь материал заготовки, который мешает обработать поверхности указанные в рабочем задании. Следовательно, нет необходимости указывать все поверхности колодца, чтобы его выбрать, достаточно указать самую нижнюю.
images/download/attachments/95425685/image2022-5-6_17-21-45.png
Рабочее задание также определяет автоматические уровни обработкиуровни обработки. Например, если в рабочем задании указана боковая поверхность сквозного отверстия, то нижний уровень обработки будет определяться нижней точкой этой поверхности.
