Чистовая комплексная операция (послойно-построчная)
images/download/attachments/95425067/image2022-5-4_17-26-30.png
Чистовая комплексная операция состоит из двух траекторий: построчной и послойной. При этом построчная траектория обрабатывает участки, где угол наклона нормали к поверхности меньше угла разделения, а послойная - наоборот, те участки, где угол наклона поверхностей больше угла разделения. Угол разделения по умолчанию составляет 45 градусов. В результате, пологие поверхности обрабатываются построчной стратегией, а более крутые участки - послойной. Преимуществами такого подхода являются: оптимальные режимы резания, равномерная высота гребешка и как следствие сокращенное машинное время.
Параметры операции - такие же как и у обычной построчной операции, за исключением добавления параметра, задающего угол разделения.
Рабочее задание для чистовой построчной комплексной операции указывается набором твердых тел, поверхностей и сеточных объектов. Для каждого геометрического объекта или группы объектов может быть установлен дополнительный припуск, который при обработке будет добавлен к основному припуску операции.
Если заготовка и ограничивающая модель не заданы, то производится обработка всей доступной поверхности рабочего задания. Иначе обрабатываются лишь участки поверхности, лежащие внутри заготовки и вне ограничивающей модели.
Заготовка может быть задана в виде бруска, цилиндра, тела вращения с постоянным припуском или призматической формы, как остаточный материал после обработки предыдущими операциями, а также в виде свободной геометрической модели, состоящей из твердых тел, поверхностей, сеток и призм, основаниями которых являются проекции замкнутых кривых. В ограничивающей модели могут быть указаны твердые тела, поверхности и сетки, которые необходимо контролировать при обработке, а также зоны обработки и запрещенные зоны, заданные проекциями замкнутых кривых.
Рабочие ходы построчной операции лежат в семействе параллельных вертикальных плоскостей, а послойной – в семействе горизонтальных плоскостей. Положение плоскостей построчной операции задается углом между этими плоскостями и осью X. Шаг между плоскостями соседних рабочих ходов для обеих операций может быть постоянным или рассчитываться исходя из заданной высоты гребешка.
При использовании локальной системы координат или поворотной оси, положение обрабатываемой модели не меняется, ось вращения инструмента считается параллельной оси Z локальной системы координат, все рабочие ходы построчной операции располагаются в плоскостях, перпендикулярных горизонтальной плоскости локальной системы, а послойной – параллельных ей.
Также возможно наложение запрета на вхождение в результирующую траекторию участков обработки ограничивающей модели и участков обката ребер.
Переход между соседними рабочими ходами при объединении в результирующую траекторию может осуществляться по поверхности, с добавлением отхода и подхода либо через безопасную плоскость.
