Генерация управляющей программы
Генерация управляющих программ производится постпроцессором путем преобразования последовательности технологических команд рассчитанной траектории инструмента в формат выбранной системы ЧПУ. Установка необходимой системы ЧПУ производится выбором соответствующего файла настройки на систему ЧПУ (*.sppx). Управляющая программа выводится в обычный текстовый файл. Передача УП с компьютера, на котором установлен SprutCAM, непосредственно на станок может осуществляться любым из принятых на предприятии способом.
Запуск постпроцессора выполняется нажатием кнопки
. Рабочее окно постпроцессора имеет вид.
Система ЧПУ задаётся выбранным в <Списке постпроцессоров> файлом настройки постпроцессора (*.sppx). В полях <Стойка> и <Станок> отображаются, соответственно, названия системы ЧПУ и станка, для которых создан выбранный файл настройки. Папка, в которой по умолчанию производится поиск файлов настройки постпроцессора устанавливается в поле <Каталог с файлами постпроцессоров>.
Управляющая программа будет выводиться в текстовый файл с именем, указанным в поле Файл вывода.
Нажмите на кнопку, чтобы выбрать файл при помощи диалога.
. В выпадающем списке можно выбрать один из предыдущих файлов или вывод в папку проекта, или в папку по умолчанию. Папка, в которой по умолчанию будет находиться выходной файл, задается в окне системных установок.
При нажатии на кнопку <Пуск> начинается генерация управляющей программы для установленной системы ЧПУ. Вывод производится в выходной файл и в окно <Управляющая программа>.
Следует отметить, что постпроцессор создаёт управляющую программу для всех выполненных технологических операций, включенных в управляющую программу на момент запуска постпроцессора (значки статуса
или
в окне технологический процесс), для которых не отключено создание УП (дерево операций под списком постпроцессоров).
Примечание: Для генерации нескольких управляющих программ с разным составом операций можно выполнить все технологические операции, а затем, устанавливая флаги для соответствующих строк в дереве операций, запускать постпроцессор для генерации различных управляющих программ. Следует отметить, что свойство "Создавать УП" является свойством операции и сохраняется в проекте и в настройках <Пользовательской операции>.
Если у части операций отключено свойство создания кода УП, то появится восклицательный знак
. Корневой узел
переключает свойство для всех доступных операций.
Файлы настройки постпроцессора на систему ЧПУ (*.sppx) создаются и редактируются при помощи <Генератора постпроцессоров> (INP.exe).
