Типовые технологические процессы
На практике технология обработки однотипных деталей довольно часто совпадает. Например, обработка трехмерной модели пресс-формы довольно часто может быть выполнена последовательностью из трех операций:
Если многочисленные параметры этих операций, включая инструмент, припуски, шаги обработки и др. также не меняются при смене обрабатываемых поверхностей, то для обработки нескольких таких деталей целесообразно использовать типовые техпроцессы. Для этого в системе реализована возможность импорта технологического процесса или отдельной операции из ранее созданного проекта SprutCAM. Доступ к этим функциям осуществляется через контекстное меню окна техпроцесса:
<Экспорт операции> – сохраняет все параметры выбранной операции в отдельном файле (*.sto)
<Импорт параметров> – заполняет параметры выбранной операции, так как они были ранее сохранены в файл (*.sto)
<Импорт операции> – добавляет в ТП текущего проекта операцию или техпроцесс из файла операции (*.sto) или другого проекта (*.stc) соответственно.
