Файл настроек интерпретатора
Файл с настройками имеет расширение SNCI (Sprut Numerical Control Interpreter) и формат XML. Описание его элементов приведено ниже. Обязательные к заполнению параметры отмечены признаком в соответствующей колонке.
Описание элементов SNCI файла
Название элемента
Формат поля
Описание
Обязательные
NCInterpreter
Тег
Корневой элемент
2
CNCSystem
Строка
Название стойки/станка
3
MachineType
Строка
Тип станка, варианты:
  • Lathe - токарный
  • Mill - фрезерный
  • TurnMill - токарно-фрезерный
  • Robots - робот
  • WireEDM - электроэрозионный
4
UseGeomCLData
Логическое
Устанавливает признак использования интерфейса построения траектории движения инструмента в геометрических осях.
True - для формирования траектории движения инструмента из SprutCAM в интерпретатор передаётся интерфейс INCT_GeomCLData.
False - для формирования траектории движения инструмента из SprutCAM в интерпретатор передаётся интерфейс INCT_CLData.
По-умолчанию установлено значение False.
5
Date
Дата
Дата интерпретатора в формате dd.mm.yyyy
Authors
Строка
Разработчик(-и)
7
Company
Строка
Компания
8
Description
Строка
Описание
9
Version
Число
Версия
10
ID
GUID
Идентификатор интерпретатора (должен быть уникальным)
11
LibraryID
GUID
Идентификатор программной библиотеки (должен быть уникальным)
12
LibraryFileName_Net
Строка
Ссылка на программную библиотеку для платформы .NET
13
NetNamespaceClass
Строка
Пространство имён и имя класса, реализующего интерпретатор (если заполнено поле LibraryFileName_Net)
14
LibraryFileName_x32
Строка
Ссылка на нативную программную библиотеку версии x32 (используется если не заполнено поле LibraryFileName_Net)
15
LibraryFileName_x64
Строка
Ссылка на нативную программную библиотеку версии x64 (используется если не заполнено поле LibraryFileName_Net)
16
ParentID
GUID
Идентификатор интерпретатора-родителя (поле ID в SNCI-файле родителя)
17
ParentFileName
Строка
Ссылка на файл настроек интерпретатора-родителя (SNCI-файл)
18
FileExtension
Строка
Расширение файлов с текстом управляющей программы
19
Registers
Тег
Список регистров интерпретатора
* - поле обязательно к заполнению;
** - должно быть заполнено поле LibraryFileName_Net или оба поля LibraryFileName_x32, LibraryFileName_x64;
*** - поле должно быть заполнено, если заполнено поле LibraryFileName_Net.
Описание каждого элемента из списка регистров (Registers):
Название элемента
Формат поля
Описание
Address
Строка
Адрес регистра
2
Name
Строка
Имя регистра
3
Id
Строка
Идентификатор регистра
4
Comment
Строка
Комментарий
5
AddrOnly
Строка
Варианты значений:
  • aoValue - Слово текста УП состоит только из адреса и значения
  • aoAddr - Слово текста УП состоит только из адреса
  • aoBoth - Слово текста УП может состоять либо только из адреса, либо из адреса и значения
Sign
Целое число
Знак значения:
  • 0 - без знака
  • 1 - только '-'
  • 2 - '+' и '-'
7
NumeralsBeforePoint.Count
Целое число
Знаков до точки
8
NumeralsBeforePoint.Zeros
Логическое
Наличие лидирующих нулей
9
DecimalPoint
Целое число
Десятичная точка:
  • 0 - без '.'
  • 1 - '.'
  • 2 - всегда '.'
10
NumeralsAfterPoint.Count
Целое число
Знаков после точки
11
NumeralsAfterPoint.Zeros
Логическое
Незначащие нули
12
Scale
Число
Масштаб
13
Modal
Логическое
Признак модальности регистра
14
ModalGroupList
Список значений
Список значений, которые может принимать регистр
Поле Version зарезервировано для будущего использования.
Важными элементами файла настроек интерпретатора являются: его собственный идентификатор (ID), идентификатор (LibraryID) и ссылка на файлы программной библиотеки .NET/x32/x64 версии (LibraryFileName_*), идентификатор (ParentID) и ссылка на интерпретатор родителя (ParentFileName). Идентификаторы файла настроек и программной библиотеки должны быть уникальными (см. статью о GUID: Globally Unique Identifier).
Поле LibraryFileName_* должно указывать на файлы, с программной библиотекой, относительно каталога размещения SNCI-файла. Рекомендуется размещать файл с программной библиотекой в каталоге с SNCI-файлом.
Существует два варианта подключения программной библиотеки к SprutCAM:
  1. Программная библиотека разработана для платформы .NET (например, на C#).
    В этом случае необходимо заполнить поля LibraryFileName_Net и NetNamespaceClass, где:
    LibraryFileName_Net - ссылка на программную библиотеку.
    NetNamespaceClass - пространство имён и класс, реализующий интерфейс взаимодействия с интерпретатором. Формат: Namespace.Class, например: sample.Interpreter.
  2. Программная библиотека является нативной (написана на Delphi, C++ и пр.)
    В этом случае должны быть заполнены поля LibraryFileName_x32 и LibraryFileName_x64 (ссылка на программную библиотеку x32/x64 соответственно). Версии x32/x64 программной библиотеки следует называть одинаковым именем, но с разными префиксами. Например: Sample_x32.dll / Sample_x64.dll или Sample_Win32.dll / Sample_Win64.dll. Где "Sample" - название программной библиотеки.
Если интерпретатор не является наследником другого интерпретатора, то поля родителя заполняются пустыми значениями:
<ParentID>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</ParentID>
<ParentFileName/>
Поле FileExtension зарезервировано для будущего использования.
В поле Registers находится список регистров для автоматического выделения слов из текста управляющей программы. Порядок трансляции кадра управляющей программы описан в следующей статье. В файле настроек интерпретатора допускается не заполнять список регистров, он будет получен от программной библиотеки интерпретатора, тем не менее тег <Registers/> присутствовать должен.
Использование файла настроек интерпретатора приведено в разделе Процесс интерпретации текста управляющей программы.
Пример файла настроек интерпретатора для нативной библиотеки (x32/x64):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><NCInterpreter>
<CNCSystem>Sample CNC (mill)</CNCSystem>
<MachineType>Mill</MachineType>
<Date>01.01.2019</Date>
<Authors>Ivan Danko</Authors>
<Company>SPRUT Technology</Company>
<Description>Interpreter for Sample CNC</Description>
<Version>1</Version>
<ID>{79B1410C-67D5-42B6-867B-A3BF30AB3D8A}</ID>
<LibraryID>{80F754D9-EE7B-47CF-A802-A9424D9F6749}</LibraryID>
<LibraryFileName_x32>Sample_x32.dll</LibraryFileName_x32>
<LibraryFileName_x64>Sample_x64.dll</LibraryFileName_x64>
<ParentFileName/>
<FileExtension>*.cnc</FileExtension>
<Registers/></NCInterpreter>
Скачать пример Sample.snci.
