Формирование траектории движения инструмента в осях станка
INCT_CLData - интерфейс SprutCAM, который реализует команды формирования траектории движения инструмента, используя оси станка.
Описание методов интерфейса:
     Метод  |
     Описание метода  |
     Описание использования  |
     SetSystemUnits  |
     Метод устанавливает единицы измерения проекта. Входной параметр: Units (TNCSystemMeasure) smMetrics - метрическая;  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G20, G21 в ISO-кодах.  |
     SetFeedrateUnits  |
     Метод устанавливает единицы измерения подачи. Входной параметр: Units (TNCFeedrateMeasure) fmMMPerMinute - мм в минуту;  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G700, G710 для стойки Heidenhain.  |
     GetSystemUnits  |
     Функция возвращает единицы измерения проекта (TNCSystemMeasure)  |
     GetFeedrateUnits  |
     Функция возвращает текущие единицы измерения подачи (TNCFeedrateMeasure)  |
     AddOrigin  |
     Метод добавляет в траекторию движения команду выбора системы координат по номеру. Входной параметр: WCSNumber (вещественное число) номер системы координат.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G54-G57 в ISO-кодах.  |
     AddOriginByShift  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду смещения системы координат на заданную величину. Входной параметр: Shift (TNC3DPoint) - величина смещения по осям (X, Y, Z).  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G92 в ISO-кодах.  |
     OutStandardFeed  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду изменения подачи на стандартную. Входной параметр: Feed (TNCFeedType) - тип подачи: ffWorking - рабочая; Значение подачи для каждого типа задаётся на вкладке 'Подачи' операции в SprutCAM.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G00 (Rapid) / G01 (Working) в ISO-кодах.  |
     OutFeed  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду изменения подачи с заданным типом и значением. Входные параметры: Feed (TNCFeedType) - тип подачи (см. OutStandardFeed), Value (вещественное число) - значение подачи, MPM(логическое) - признак единиц измерения подачи: Истина - мм в мин. Ложь - мм на оборот.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных F в ISO-кодах.  |
     SetCurrentPlane  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду смены текущей плоскости на заданную. Входной параметр: Plane (TNCPlaneType) - тип плоскости: ptXY - плоскость XY;  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G17-G19 в ISO-кодах.  |
     GetActiveSpindle  |
     Функция возвращает индекс активного шпинделя.  |
     SetActiveSpindle  |
     Метод меняет индекс активного шпинделя на заданный. Входной параметр: Number (целое) - номер шпинделя, нумерация начинается с 0.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных SETMS для стойки Heidenhain.  |
     AddSpindleSpeedOnRPM  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду включения активного шпинделя с заданной частотой в оборотах в минуту. Если шпиндель уже включен, происходит изменение частоты вращения шпинделя на заданную. Входные параметры: RPM (вещественное число) - скорость вращения шпинделя в оборотах в минуту; Range (целое) - номер диапазона вращения шпинделя, Direction (логическое) - направление вращения (Истина - по часовой стрелке CW, Ложь - против часовой стрелки CCW).  |
     Для интерпретации команд, аналогичных S в ISO-кодах.  |
     AddSpindleSpeedOnCSS  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду включения активного шпинделя с постоянной скоростью резания. Если шпиндель уже включен, происходит изменение режима и частоты вращения на заданную. Входные параметры: CSS (вещественное число) - значение постоянной скорости резания; MaxRPM (вещественное число) - максимальная частота вращения шпинделя; Range (целое) - номер диапазона вращения шпинделя, Direction (логическое) - направление вращения (Истина - по часовой стрелке CW, Ложь - против часовой стрелки CCW).  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G96 для стойки Sinumerik  |
     AddSpindleOff  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду выключения активного шпинделя. Входных и выходных параметров нет.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных M05 в ISO-кодах.  |
     AddSpindleOrient  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду ориентированного останова активного шпинделя. Входной параметр: OrientationAngle (вещественное число) - угол поворота шпинделя.  |
     AddStop  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду прерывания выполнения управляющей программы. При достижении кадра останова исполнение управляющей программы прерывается. Входных и выходных параметров нет.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных M00 в ISO-кодах.  |
     AddOpStop  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду опционального прерывания выполнения управляющей программы. При достижении кадра опционального останова исполнение программы прерывается только в том случае, если в стойке ЧПУ включен соответствующий режим. При выключении данного режима исполнение программы не прерывается. Входных и выходных параметров нет.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных M01 в ISO-кодах.  |
     AddCoolant  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду включение или выключения систем охлаждения станка. Входные параметры: OnOff (логический) - Истина - включение, Ложь - отключение; PipeNumber (целый) - Номер включаемого трубопровода охлаждения (1 – жидкость, 2 – туман, 3 – инструмент).  |
     Для интерпретации команд, аналогичных M08/M09 в ISO-кодах.  |
     AddDelay  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду приостановки выполнения программы на заданное время. Входной параметр: Value (вещественное число) - Время выстоя в секундах.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G04 в ISO-кодах.  |
     LoadTool  |
     Метод меняет номер текущего инструмента на заданный. Входной параметр: ToolID (целое число) - номер инструмента.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных T01 в ISO-кодах.  |
     AddLengthCompensation  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду компенсации на длину инструмента с заданными параметрами. Входные параметры: Mode (TNCLengthCompensationMode) - режим:lcOff - выключить компенсацию на длину инструмента; lcOn - включить положительную компенсацию на длину инструмента; lcOnNegative - включить отрицательную компенсацию на длину инструмента.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G43, G44, G49, H в ISO-кодах.  |
     AddLengthCompensationValue  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду компенсации на длину инструмента с заданными параметрами. Входные параметры: Mode, OffsetNumber (см. AddLengthCompensation); Value (вещественное число) - значение коррекции длины инструмента. Внимание! В текущей версии функция работает аналогично AddLengthCompensation, без возможности задания значения.  |
     AddLengthCompensationWithSpecifiedAxis  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду компенсации на длину инструмента с заданными параметрами. Входные параметры: Mode, OffsetNumber (см. AddLengthCompensation); SpecifiedAxis (целое число) - номер оси, вдоль которой производится компенсация на длину. Внимание! В текущей версии функция работает аналогично AddLengthCompensation, без возможности выбора оси.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G43 (вместе с G17-G19) в ISO-кодах.  |
     AddRadiusCompensation  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду коррекции на радиус инструмента с заданными параметрами. Входные параметры: Mode (TNCRadiusCompensationMode) - режим: rcOff - выключить коррекцию на радиус инструмента; rcLeft - включить коррекцию на радиус инструмента слева; rcRight - включить коррекцию на радиус инструмента справа.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G41, G42, D в ISO-кодах.  |
     AddRadiusCompensationValue  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду коррекции на радиус инструмента с заданными параметрами. Входные параметры: Mode, OffsetNumber (см. AddRadiusCompensation); Value (вещественное число) - значение коррекции радиуса инструмента. Внимание! В текущей версии функция работает аналогично AddRadiusCompensation, без возможности задания значения.  |
     OpenMultiMotion  |
     Метод определяет начало ввода многокоординатных перемещений управляемых координат станка с заданным типом. Входной параметр: GotoMode (TNCGotoMode) - тип перемещения: gtmTooltip - перемещение относительно текущей системы координат заготовки, интерполяция базовых осей производится с контролем прямолинейности траектории перемещения в каждой из промежуточных точек;  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G00/G01 X Y Z A B C в ISO-кодах (gtmTooltip). Для интерпретации команд, аналогичных G53 в ISO, SUPA в Sinumerik, M91 в Heidenhain (gtmPhysic).  |
     AddMotion  |
     Метод добавляет перемещение по заданной оси в заданную координату. Входные параметры: AxisIndex (вещественное число) - индекс оси станка (управляемой или физической), Value (вещественное число) - значение координаты. В качестве управляемых осей станка могут выступать как линейные, так и поворотные оси, а так же специфичные для конкретного станка (магазин инструментов, револьверная головка, патрон и т.п.).  |
     CloseMultiMotion  |
     Метод определяет завершение ввода перемещений и добавляет в траекторию движения инструмента команду многокоординатных перемещений, сформированных в результате добавления перемещений командой AddMotion с начала ввода многокоординатных перемещений OpenMultiMotion.  |
     AddCircle  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду перемещения инструмента по дуге окружности с заданными параметрами. Входные параметры: P (TNC3DPoint) - конечная точка дуги (X, Y, Z); Pc (TNC3DPoint) - координата центра дуги (X, Y, Z); R (вещественное число) - радиус дуги (радиус больше нуля, если вращение против часовой стрелки, и радиус меньше нуля, если вращение по часовой стрелке); Plane(TNCPlaneType, см. SetCurrentPlane) - плоскость дуги; CanBeFull(логическое) - может быть замкнутой. Оси, связанные с параметрами X, Y, Z точек P, Pc определяются автоматически после выполнения команд смены инструмента (LoadTool) или установки активного шпинделя (SetActiveSpindle). Узнать индексы осей, связанных в настоящий момент с параметрами X, Y, Z можно при помощи функции GetXYZindex.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G02/G03 X Y Z I J K R в ISO-кодах.  |
     OpenTooltipMotion  |
     Метод определяет начало ввода многокоординатных перемещений с заданным типом. Входной параметр: Mode (TNCTooltipMode) - тип перемещения: tmLinear - линейное перемещение инструмента к заданной точке;  |
     Для интерпретации линейных перемещений и перемещений по дуге. Для линейных перемещений:
 Для перемещений по дуге:
 Для перемещений всеми осями:
     SetTooltipPosition  |
     Метод задаёт позицию определённой в OpenTooltipMotion точки в Декартовой системе координат относительно нуля детали. Входной параметр: P (TNC3DPoint) - координаты задаваемой точки.  |
     SetTooltipAttitude  |
     Метод задаёт угловые перемещения, вдоль осей X, Y, Z в Декартовой системе координат относительно нуля детали. Входные параметры: Ang1, Ang2, Ang3 (вещественное число) - Заданные значения угловых перемещения Convention (TNCEulerAnglesConvention) - очерёдность выполнения угловых перемещений: eacXYZ - X, Y, Z RotationsAroundMovableAxes (логическое) - с поворотом вокруг подвижных осей. Истина - с поворотом. Ложь - без поворота. AnglesInDegrees (логическое) - Значение угловых перемещений задано в градусах. Истина - в градусах, Ложь - в радианах.  |
     SetTooltipAttitude2  |
     Метод задаёт угловые перемещения в кватернионах в Декартовой системе координат относительно нуля детали. Входные параметры: qx, qy, qz, qw (вещественное число) - Заданные значения кватернионов  |
     SetTooltipFlip  |
     Метод задаёт положение суставов (робота). Входные параметры: FlipType (TNCFlipType) - тип сустава ftFlipA1 - A1 ftFlipA3 - A3 ftFlipA5 - A5 Value (логическое) - Истина - Вывернутое положение, Ложь - Прямое положение.  |
     AddTooltipMotion  |
     Метод добавляет перемещение по заданной дополнительной оси в заданную координату. Входные параметры: AxisIndex (вещественное число) - индекс дополнительной оси станка, Value (вещественное число) - значение координаты.  |
     CloseTooltipMotion  |
     Метод определяет завершение ввода перемещений и добавляет в траекторию движения инструмента команду многокоординатных перемещений, сформированных в результате добавления перемещений командами *Tooltip* с начала ввода перемещений командой OpenTooltipMotion.  |
     GetAxisValue  |
     Функция возвращает координату текущего положения инструмента для заданной оси (вещественное число). Входной параметр: Index (целое число) - индекс оси.  |
     Функция используется для получения текущего положения инструмента, например, при задании центра отверстия при использовании CreateDrillingCycleFormer.  |
     WasAxisMovement  |
     Функция возвращает признак наличия первого перемещения для заданной оси (логическое). Истина - первое перемещение уже было осуществлено, текущее положение инструмента можно получить используя GetAxisValue. Ложь - перемещений по заданной оси ещё не производилось. Входной параметр: Index (целое число) - индекс оси.  |
     См. примечание к GetAxisValue.  |
     AddSinglePassThread  |
     Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду активации режима непрерывного нарезания резьбы с постоянным шагом токарным резцом по заданным параметрам. Входные параметры: Orient (TNCThreadOrientation) - ориентация резьбы; LeadType (TNCThreadLeadType) - способ задания шага резьбы; Step (вещественное число) - значение шага резьбы; StartAngle (вещественное число) - начальное угловое положение шпинделя в градусах (используется для многозаходной резьбы). TNCThreadLeadType: ltDistance - расстоянием; TNCThreadOrientation: toOuter - наружная;  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G33 в ISO-кодах.  |
     CreateLinearMotionFormer  |
     Функция возвращает интерфейс формирователя траектории движения линейных перемещений (INCT_LinearMotionFormer). Использование формирователя в интерпретаторе упрощает построение линейной траектории движения инструмента. Работа с формирователем описана в статье Линейные перемещения. Входных параметров нет.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G00/G01 X Y Z A B C в ISO-кодах.  |
     CreateCircularMotionFormer  |
     Функция возвращает интерфейс формирователя траектории перемещений по дуге (INCT_CircularMotionFormer). Использование формирователя в интерпретаторе упрощает построение траектории движения инструмента по дуге. Работа с формирователем описана в статье Перемещения по дуге. Входных параметров нет.  |
     CreateDrillingCycleFormer  |
     В зависимости от заданного параметра функция возвращает интерфейс формирователя траектории одного из циклов сверления. Работа с формирователями описана в статьях Цикл сверления, Цикл сверления со сдвигом, Цикл сверления с ломкой стружки. Входной параметр: CycleType (TNCDrillingCycleType) - тип цикла. dctSimple - простой цикл сверления, в этом случае возвращаемый функцией формирователь поддерживает только один интерфейс: INCT_DrillingCycleFormer.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G73, G74, G76, G80-89 для стойки Fanuc.  |
     CreateLatheCycleFormer  |
     В зависимости от заданного параметра функция возвращает интерфейс формирователя траектории одного из токарных циклов. Работа с формирователями описана в статьях Токарный цикл точения канавок, Токарный цикл резьбонарезания, Токарный цикл обработки резанием. Входной параметр: CycleType (TNCLatheCycleType) - тип цикла. lctGrooving - токарный цикл точения канавок, в этом случае возвращаемый функцией формирователь поддерживает один интерфейс: INCT_LatheGroovingCycleFormer.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных CYCLE93, CYCLE95, CYCLE97 для стойки Sinumerik.  |
     OutPolarInterpolation  |
     Метод включает или выключает полярную интерполяцию. Входной параметр: Enable (логический) - признак включения полярной интерполяции. True - интерполяция включена, False - интерполяция выключена.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G132/G133 токарной стойки Okuma.  |
     OutCylindricalInterpolation  |
     Метод включает или выключает цилиндрическую интерполяцию с заданным радиусом. Входные параметры: Enable (логический) - признак включения полярной интерполяции. True - интерполяция включена, False - интерполяция выключена. Radius (вещественной число) - заданный радиус.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G119 токарной стойки Okuma.  |
     AddOriginByShiftAndRotate  |
     Метод включает смещение и поворот системы координат согласно заданным параметрам. Входные параметры: Shift (TNC3DPoint) - величина смещения по осям (X, Y, Z). Ang1, Ang2, Ang3 (вещественное число) - Заданные значения угловых перемещения Convention (TNCEulerAnglesConvention) - очерёдность выполнения угловых перемещений. Описание см. SetTooltipAttitude. RotationsAroundMovableAxes (логическое) - с поворотом вокруг подвижных осей. Истина - с поворотом. Ложь - без поворота. AnglesInDegrees (логическое) - Значение угловых перемещений задано в градусах. Истина - в градусах, Ложь - в радианах.  |
     Для интерпретации команд, аналогичных G68.2, G53.1 стойки Fanuc.  |
     ResetOrigin  |
     Метод выключает смещение и поворот системы координат, заданный в AddOriginByShiftAndRotate.  |
