Формирование траектории движения инструмента в геометрических осях
INCT_GeomCLData - интерфейс SprutCAM, который реализует команды формирования траектории движения инструмента, используя геометрические оси.
Описание методов интерфейса:
Метод
Описание метода
Описание использования
SetSystemUnits
Метод устанавливает единицы измерения проекта.
Входной параметр: Units (TNCSystemMeasure)
smMetrics - метрическая;
smImperial - дюймовая.
Для интерпретации команд, аналогичных G20, G21 в ISO-кодах.
SetFeedrateUnits
Метод устанавливает единицы измерения подачи.
Входной параметр: Units (TNCFeedrateMeasure)
fmMMPerMinute - мм в минуту;
fmInchPerMinute - дюймы в минуту.
Для интерпретации команд, аналогичных G700, G710 для стойки Heidenhain.
GetSystemUnits
Функция возвращает единицы измерения проекта (TNCSystemMeasure)
GetFeedrateUnits
Функция возвращает текущие единицы измерения подачи (TNCFeedrateMeasure)
OutStandardFeed
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду изменения подачи на стандартную.
Входной параметр: Feed (TNCFeedType) - тип подачи:
ffWorking - рабочая;
ff Rapid - ускоренная;
ff First - первого прохода;
ff Engage - подвода;
ff Retract - отхода;
ff Plunge - врезания;
ff Finish - чистового прохода;
ff Next - перехода;
ff Return - возврата;
ff Approach - подхода.
Значение подачи для каждого типа задаётся на вкладке 'Подачи' операции в SprutCAM.
Для интерпретации команд, аналогичных G00 (Rapid) / G01 (Working) в ISO-кодах.
OutFeed
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду изменения подачи с заданным типом и значением.
Входные параметры: Feed (TNCFeedType) - тип подачи (см. OutStandardFeed), Value (вещественное число) - значение подачи, MPM (логическое) - признак единиц измерения подачи: Истина - мм в мин. Ложь - мм на оборот.
Для интерпретации команд, аналогичных F в ISO-кодах.
SetCurrentPlane
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду смены текущей плоскости на заданную.
Входной параметр: Plane (TNCPlaneType) - тип плоскости:
ptXY - плоскость XY;
ptYZ - плоскость YZ;
ptZX - плоскость ZX.
Для интерпретации команд, аналогичных G17-G19 в ISO-кодах.
AddSpindleSpeedOnRPM
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду включения активного шпинделя с заданной частотой в оборотах в минуту. Если шпиндель уже включен, происходит изменение частоты вращения шпинделя на заданную.
Входные параметры: RPM (вещественное число) - скорость вращения шпинделя в оборотах в минуту; Range (целое число) - номер диапазона вращения шпинделя, Direction (логическое) - направление вращения (Истина - по часовой стрелке CW, Ложь - против часовой стрелки CCW).
Для интерпретации команд, аналогичных S в ISO-кодах.
AddSpindleSpeedOnCSS
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду включения активного шпинделя с постоянной скоростью резания. Если шпиндель уже включен, происходит изменение режима и частоты вращения на заданную.
Входные параметры: CSS (вещественное число) - значение постоянной скорости резания; MaxRPM (вещественное число) - максимальная частота вращения шпинделя; Range (целое число) - номер диапазона вращения шпинделя, Direction (логическое) - направление вращения (Истина - по часовой стрелке CW, Ложь - против часовой стрелки CCW).
Для интерпретации команд, аналогичных G96 для стойки Sinumerik
AddSpindleOff
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду выключения активного шпинделя.
Входных и выходных параметров нет.
Для интерпретации команд, аналогичных M05 в ISO-кодах.
AddSpindleOrient
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду ориентированного останова активного шпинделя.
Входной параметр: OrientationAngle (вещественное число) - угол поворота шпинделя.
AddOpStop
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду опционального прерывания выполнения управляющей программы. При достижении кадра опционального останова исполнение программы прерывается только в том случае, если в стойке ЧПУ включен соответствующий режим. При выключении данного режима исполнение программы не прерывается.
Для интерпретации команд, аналогичных M01 в ISO-кодах.
AddCoolant
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду включение или выключения систем охлаждения станка.
Входные параметры: OnOff (логический) - Истина - включение, Ложь - отключение; PipeNumber (целое число) - Номер включаемого трубопровода охлаждения (1 – жидкость, 2 – туман, 3 – инструмент).
Для интерпретации команд, аналогичных M08/M09 в ISO-кодах.
AddDelay
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду приостановки выполнения программы на заданное время.
Входной параметр: Value (вещественное число) - Время выстоя в секундах.
Для интерпретации команд, аналогичных G04 в ISO-кодах.
AddLengthCompensation
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду компенсации на длину инструмента с заданными параметрами.
Входные параметры: Mode (TNCLengthCompensationMode) - режим:lcOff - выключить компенсацию на длину инструмента; lcOn - включить положительную компенсацию на длину инструмента; lcOnNegative - включить отрицательную компенсацию на длину инструмента.
OffsetNumber (вещественное число) - Номер корректора на длину.
Для интерпретации команд, аналогичных G43, G44, G49, H в ISO-кодах.
AddLengthCompensationValue
Входные параметры: Mode, OffsetNumber (см. AddLengthCompensation); Value (вещественное число) - значение коррекции длины инструмента.
Внимание! В текущей версии функция работает аналогично AddLengthCompensation, без возможности задания значения.
AddLengthCompensationWithSpecifiedAxis
Входные параметры: Mode, OffsetNumber (см. AddLengthCompensation); SpecifiedAxis (целое число) - номер оси, вдоль которой производится компенсация на длину.
Внимание! В текущей версии функция работает аналогично AddLengthCompensation, без возможности выбора оси.
Для интерпретации команд, аналогичных G43 (вместе с G17-G19) в ISO-кодах.
AddRadiusCompensation
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду коррекции на радиус инструмента с заданными параметрами.
Входные параметры: Mode (TNCRadiusCompensationMode) - режим:
rcOff - выключить коррекцию на радиус инструмента; rcLeft - включить коррекцию на радиус инструмента слева; rcRight - включить коррекцию на радиус инструмента справа.
Для интерпретации команд, аналогичных G41, G42, D в ISO-кодах.
AddRadiusCompensationValue
Входные параметры: Mode, OffsetNumber (см. AddRadiusCompensation); Value, Value2 (вещественное число) - значение коррекции радиуса инструмента.
Внимание! В текущей версии функция работает аналогично AddRadiusCompensation, без возможности задания значения.
CutTo3d
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду линейного перемещения инструмента в заданную точку.
Входной параметр: P (TNC3DPoint) - координаты заданной точки
Для интерпретации команд, аналогичных G00/G01 X Y Z A B C в ISO-кодах
CutTo5d
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду линейного перемещения инструмента в заданную точку с заданным направлением положения инструмента.
Входные параметры: P (TNC3DPoint) - координаты заданной точки; N (TNC3DPoint) - вектор нормали инструмента в системе координат детали.
ArcTo2d
Метод добавляет в траекторию движения инструмента команду перемещения инструмента по дуге окружности с заданными параметрами.
Входные параметры: Pe ( TNC3DPoint ) - конечная точка дуги (X, Y, Z); Pc ( TNC3DPoint ) - координата центра дуги (X, Y, Z); Plane ( TNCPlaneType , см. SetCurrentPlane ) плоскость дуги; R (вещественное число) - радиус дуги (радиус больше нуля, если вращение против часовой стрелки, и радиус меньше нуля, если вращение по часовой стрелке ) - плоскость дуги; CanBeFull (логическое) - может быть замкнутой.
Для интерпретации команд, аналогичных G02/G03 X Y Z A B C в ISO-кодах
ArcTo3d
Входные параметры: Pe (TNC3DPoint) - конечная точка дуги (X, Y, Z); Pc (TNC3DPoint) - координата центра дуги (X, Y, Z); Nс ( TNC3DPoint ) - вектор нормали плоскости в которой лежит дуга; R (вещественное число) - радиус дуги (радиус больше нуля, если вращение против часовой стрелки, и радиус меньше нуля, если вращение по часовой стрелке) - плоскость дуги; CanBeFull (логическое) - может быть замкнутой.
ArcTo5d
Входные параметры: Pe (TNC3DPoint) - конечная точка дуги (X, Y, Z); Ne ( TNC3DPoint ) - вектор нормали инструмента в конечной точке в системе координат детали ; Pc (TNC3DPoint) - координата центра дуги (X, Y, Z); Nс ( TNC3DPoint ) - вектор нормали плоскости в которой лежит дуга ; R (вещественное число) - радиус дуги (радиус больше нуля, если вращение против часовой стрелки, и радиус меньше нуля, если вращение по часовой стрелке) - плоскость дуги; CanBeFull (логическое) - может быть замкнутой.
GetLastPosition
Функция возвращает координаты текущего положения инструмента и вектор нормали инструмента относительно системы координат детали.
Функция используется для получения текущего положения инструмента.
WasAxisMovement
Функция возвращает признак наличия первого перемещения (логическое). Истина - первое перемещение уже было осуществлено, текущее положение инструмента можно получить используя GetLastPosition. Ложь - перемещений ещё не производилось.
См. примечание к GetLastPosition.
CreateLinearMotionFormer
Функция возвращает интерфейс формирователя траектории движения линейных перемещений ( INCT_GeomLinearMotionFormer ). Использование формирователя в интерпретаторе упрощает построение линейной траектории движения инструмента. Работа с формирователем описана в статье Линейные перемещения.
Входных параметров нет.
Для интерпретации команд, аналогичных G00/G01 X Y Z A B C в ISO-кодах.
CreateCircularMotionFormer
Функция возвращает интерфейс формирователя траектории перемещений по дуге ( INCT_CircularMotionFormer ). Использование формирователя в интерпретаторе упрощает построение траектории движения инструмента по дуге. Работа с формирователем описана в статье Перемещения по дуге.
Для интерпретации команд, аналогичных G02/G03 X Y Z I J K R в ISO-кодах.
CreateDrillingCycleFormer
В зависимости от заданного параметра функция возвращает интерфейс формирователя траектории одного из циклов сверления. Работа с формирователями описана в статьях Цикл сверления, Цикл сверления со сдвигом, Цикл сверления с ломкой стружки.
Входной параметр: CycleType (TNCDrillingCycleType) - тип цикла.
dctSimple - простой цикл сверления, в этом случае возвращаемый функцией формирователь поддерживает только один интерфейс: INCT_DrillingCycleFormer .
dctWithShift - цикл сверления со сдвигом, возвращаемый функцией формирователь поддерживает два интерфейса: INCT_DrillingCycleFormer, INCT_DrillingCycleWithShiftFormer.
dctPeck - цикл сверления с ломкой стружки, возвращаемый функцией формирователь поддерживает два интерфейса: INCT_DrillingCycleFormer, INCT_PeckDrillingCycleFormer.
Для интерпретации команд, аналогичных G73, G74, G76, G80-89 для стойки Fanuc.
CreateLatheCycleFormer
В зависимости от заданного параметра функция возвращает интерфейс формирователя траектории одного из токарных циклов. Работа с формирователями описана в статьях Токарный цикл точения канавок, Токарный цикл резьбонарезания, Токарный цикл обработки резанием.
Входной параметр: CycleType (TNCLatheCycleType) - тип цикла.
lctGrooving - токарный цикл точения канавок, в этом случае возвращаемый функцией формирователь поддерживает один интерфейс: INCT_LatheGroovingCycleFormer .
lctThreadCutting - токарный цикл резьбонарезания, в этом случае возвращаемый функцией формирователь поддерживает один интерфейс: INCT_LatheThreadCuttingCycleFormer .
lctStockRemoval - токарный цикл чернового и чистового точения контура, в этом случае возвращаемый функцией формирователь поддерживает один интерфейс: INCT_LatheStockRemovalCycleFormer .
Для интерпретации команд, аналогичных CYCLE93, CYCLE95, CYCLE97 для стойки Sinumerik.
