Файлы настройки постпроцессора
Файлы настройки постпроцессора на конкретную систему ЧПУ имеют расширение SPPX (*.sppx). Для настройки на каждую систему ЧПУ создается свой файл настройки. Файл настройки содержит всю необходимую информацию о стойке ЧПУ и подпрограммы обработки технологических команд. Файл необходим постпроцессору для преобразования набора технологических команд в управляющую программу для этой стойки. Файлы используются постпроцессором, а создаются и редактируются < Генератором постпроцессоров >. Файлы настройки постпроцессора до версии SprutCAM 8.1 имели расширение *.spp. Данные постпроцессоры поддерживаются текущей версией системы и в случае необходимости могут быть преобразованы в формат *.sppx.Ранние версии SprutCAM работали с постпроцессорами, описанными в двух файлах с совпадающими именами, но разными расширениями (*.inp и *.ppp). Существующие файлы *.ppp могут быть использованы для генерации управляющих программ и в текущей версии. Но если требуется преобразование в новый формат или редактирование файла настройки при помощи < Генератора постпроцессоров >, то необходимы оба файла (*.inp и *.ppp).
Файлы постпроцессоров могут находиться внутри зашифрованных zip-контейнеров с расширением .stfc.
