Позиционирование детали
После того, как был выбран станок и установлены блоки револьверной головки необходимо определить расположение детали на станке. Как правило обработке на токарно-фрезерных станках подвергаются тела вращения. Деталь может быть импортирована из CAD системы, либо задана образующей, построенной в режиме 2D геометрии. Если деталь импортируется, то ее образующая восстанавливается на основе трехмерной модели. Данных процесс не всегда может быть выполнен корректно. При обнаружении ошибок рекомендуется импортировать образующую в виде кривой и задать деталь с ее помощью.
Необходимо четко отличать систему координат детали от системы координат станка. Система координат детали привязана к детали и, например, при повороте шпинделя, поворачивается вместе с деталью. Система координат станка отображается в левом нижнем углу экрана в том случае, если станок видимый.
При повороте шпинделя система координат детали поворачивается вместе с деталью:
images/download/attachments/95426655/image2022-5-13_10-5-18.png
При выключенной видимости станка, вспомогательные оси показывают систему координат детали:
images/download/attachments/95426655/image2022-5-13_10-7-14.png
При позиционировании детали для обработки на токарном станке необходимо совместить ось детали с осью Х. Это может быть сделано двумя способами: перемещением детали или путем создания новой локальной системы координат. Общепринятым является размещение начала координат на правом торце детали.
images/download/attachments/95426655/image2022-5-13_10-34-22.png
Для того чтобы созданная система координат воспринималась как установ, необходимо указать ее в параметрах станка или активной операции. После этого система совместит ноль детали и ноль станка.
images/download/attachments/95426655/image2022-5-13_10-8-33.png
Ноль станка обычно располагается на торце патрона. В результате деталь окажется внутри станка. Для корректной визуализации необходимо определить положение нуля детали в системе координат станка.
Обработка на токарно-фрезерных обрабатывающих центрах
