Обработка на токарно-фрезерных обрабатывающих центрах
Алгоритм подготовки управляющей программы для токарно-фрезерного обрабатывающего центра очень похож на методику программирования других типов станков, однако имеет и ряд особенностей. Об этих особенностях и пойдет речь в данной главе.
  1. В первую очередь выбирается станок, на котором будет производиться обработка. SprutCAM X позволяет программировать несколько типов токарно-фрезерных центров принципиально отличающихся по конструкции, в том числе автоматы продольного точения.
  2. Если станок оснащен револьверной головкой, то для него формируется наладка.
  3. После этого задается обрабатываемая деталь, заготовка и оснастка и способ их закрепления. Возможно задать несколько деталей в одном проекте, подробнее смотрите в разделе Многодетальные проекты.
  4. Затем определяется точка смены инструмента.
  5. После этого можно создавать различные операции, как токарные, так и фрезерные, до тех пор пока заготовка не будет полностью обработана. Для получения объективной картины в режиме моделирования, при задании режущего инструмента операции необходимо задавать державку и вылет.
  6. Некоторые токарные станки не поддерживают стандартные циклы обработки отверстий при работе приводным инструментом. В этом случае необходимо пользоваться операцией
    Обработки отверстий с развернутым стилем вывода траектории. Эта операция может генерировать стандартные циклы в развернутом виде.
  7. Если станок не оборудован осью Y, то фрезерование на торце может выполняться с применением
    полярной интерполяции.
  8. Для фрезерования на боковой поверхности цилиндра радиальным инструментом можно использовать функцию
    цилиндрическая интерполяция.
  9. Если деталь имеет повторяющиеся элементы, то целесообразно использовать такие технологические возможности системы как: размножение вокруг оси.
  10. После расчета каждой операции, траектория проверяется на правильность в режиме моделирование.
  11. Перед окончательной генерацией управляющей программы обязательно необходимо проверить параметры операций в сводной таблице.
  1. Проверьте правильность установленных номеров инструмента. Система не контролирует, если в различных операциях под одинаковыми номерами установлены различные инструменты.
  2. Обязательно проверьте настроечную точку инструмента во всех операциях. При неверной настроечной точке моделирование работает корректно, а управляющая программа генерируется с серьезным сдвигом, что может привести к поломке инструмента или даже станка.
  3. Переключитесь в режим контроля условий резания, проверьте, направление вращения шпинделя, охлаждение и правильность значений подач.
  4. После любых изменений параметров и пересчета траектории еще раз моделируйте процесс обработки и убедитесь в отсутствии восклицательных знаков.
12. Генерируйте управляющую программу.
Типы токарно-фрезерных станков
Программирование автоматов продольного точения
Наладка станка
Позиционирование детали
Точка смены инструмента
Позиционирование инструмента
Обязательные проверки перед заключительной генерацией УП
