Геометрические системы координат
Для удобства проектирования технологического процесса можно создать произвольное количество локальных геометрических систем координат (СК).
Они могут быть полезны при работе с геометрией, например, при рисовании эскиза в произвольной плоскости или просмотр размеров объекта; при задании параметров операции (СК заготовки, Локальная СК, ось вращения, Плоскость размножения траектории) и т.п.
Панель управления системами координат расположена в нижнем правом углу главного окна.
Существует понятие Активная система координат. Только одна СК может быть активной в каждый момент времени, именно ее имя отображается на панели. Некоторые функции системы работают с учетом активной СК, например, свойства геометрических объектов показываются в этой СК; плоскость для нового эскиза инициализируется по активной СК.
Для изменения активной СК щелкните на имя СК на панели и выберите нужную СК из появившегося списка.
Кнопка рядом с именем СК имеет выпадающее меню, в котором скомпонованы все действия, которые могут быть выполнены с системами координат.
    Создание СК с помощью диалогового окна... Открывает окно в котором вы можете напрямую задать параметры новой СК. Если в момент нажатия выбран какой-нибудь геометрический элемент, то окно не показывается, а вместо этого запускается процедура Умного создания СК.
Создание СК заданием точки начала и осей X, Y. Новая СК задается интерактивно в графическом окне путем указания точки начала и направления осей X и Y.
 Создание СК заданием точки начала по текущему виду. Новая СК задается интерактивно в графическом окне путем указания точки начала и текущему вектору взгляда.
 Удалить активную СК. Удаляет активную СК, все вложенные СК поднимаются на уровень вверх. Глобальная СК не может быть удалена.
 Редактировать активную СК. Открывает окно свойств активной СК.
Создание системы координат при помощи диалогового окна
Интеллектуальное создание систем координат
Интерактивное создание системы координат по начальной точке и двум направляющим векторам
Интерактивное создание системы координат по текущей плоскости визуализации
