Наладка станка
Кинематика многих станков может быть существенно изменена путем их переналадки. Для возможности быстрого и управляемого изменения станка в кинематической схеме предусмотрен специальный узел-переключатель.
Узел переключатель в описании кинематической схемы станка:
images/download/attachments/95426647/image2022-5-13_9-38-25.png
Узел-переключатель позволяет подключить к родительскому узлу станка один из нескольких альтернативных узлов. В случае, если в схеме станка прописан узел-переключатель, то он отображается в дереве в виде выпадающего списка, из которого можно выбрать один из альтернативных узлов.
Например, на токарно-револьверном центре в позицию револьверной головки может быть закреплен один из нескольких типов блоков. Блоки позволяют устанавливать осевой или радиальный неподвижный (токарный) инструмент, а также осевой или радиальный, приводной инструмент. К тому же блоки могут быть различных типоразмеров. Возможность выбора блоков описана в схеме следующим образом:
images/download/attachments/95426647/image2022-5-13_9-38-55.png
Установка блоков осуществляется в окне выбора станка, которое отрывается по двойному нажатию на станок или кнопкой <Параметры>.
Выбор блоков устанавливаемых в каждой позиции револьверной головки:
images/download/attachments/95426647/image2019-1-14_14-25-38.png
Обработка на токарно-фрезерных обрабатывающих центрах
