Рабочее задание для управляемых операций
Рабочее задание в чистовой и черновойчистовой и черновой управляемых операциях определяет закон перемещения инструмента в плане.
Задачей технолога является формирование направляющей области, аналогичной области, формируемой при указании рабочего задания для гравировальной операции и операции выборки области. Формируемая с помощью кривых направляющая область динамически отображается в графическом окне.
В управляемых операциях предусмотрены две основные стратегии движения инструмента: вдоль или поперек кривых направляющей области. При обработке вдоль направляющих кривых, вид траектории в плане определяется как эквидистанты к направляющей области. При обработке поперек направляющих кривых, строчки строятся перпендикулярно кривым направляющей области. Сторона кривой, в которую производится обработка, определяется типом направляющей кривой. Влияние направляющих кривых и их типов на стратегию обработки представлено в следующей таблице.
| Тип направляющей кривой | Траектория при обработке вдоль направляющей кривой | Траектория при обработке поперек направляющей кривой |
| Канавка |
 | Устанавливать не рекомендуется |
| Гребень |
| Впадина |
| Выступ |
| Наружная кривая – впадина, внутренняя – выступ |
В том случае, если на страничке направляющие не указано ни одной кривой, направляющая область вычисляется по умолчанию. Способ вычисления области по умолчанию зависит от типа управляемой операции.
Для черновой управляемой операции, по умолчанию в качестве направляющей будет принята наружная граница заготовки. Если заготовкой является, например, брусок, то направляющей кривой будет прямоугольник, а обработка будет производиться внутри прямоугольника параллельно или перпендикулярно его сторонам.
Для чистовой управляемой операции, по умолчанию в качестве направляющих кривых будет взята наружная граница обрабатываемой модели.
Для управляемой доработки по умолчанию направляющая область вычисляется, таким образом, чтобы обработка производилась вдоль недоработанных участков. Для этого вначале выделяются зоны, в которых имеется остаточный материал, а затем полученная область сглаживается. Соответственно, обработка может производиться вдоль или поперек недоработанных участков.
