Преобразования
<Преобразования> – набор параметров операции, позволяющих выполнить преобразования координат для рассчитанной в операции траектории инструмента.
На странице возможно задание следующих параметров:
  • <Размножение траектории по оси> – позволяет размножить траекторию полученную при расчете операции по одной из осей станка, в том числе и поворотной оси, если она присутствует в станке.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0998.png
Устанавливается режим размножения:
  • <Подпрограмма> – повторяющийся блок оформляется как подпрограмма;
  • <Размножение> – повторяющийся блок многократно вставляется в CLData с пересчитанными координатам;
  • <Выкл.> – размножение отключено.
При включенном режиме размножения задается:
  • ось системы координат в поле выбора <Ось>;
  • шаг по оси в поле <Шаг по оси> в единицах измерения по данной оси;
  • количество повторений блока в поле <Количество>.
При режиме <Подпрограмма> дополнительно задается ее имя в поле <Имя подпрограммы>.
  • <Поворотные преобразования> – позволяет при трехкоординатной фрезерной обработке заменить перемещение инструмента по одной из линейных осей на поворот заготовки, если это может быть выполнено на станке.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0891.png
Устанавливается режим преобразования в поле <Режим>:
Для интерполяции задаются параметры:
  • Возможность выполнения интерполяции стойкой, задается галочкой в поле <Интерполяция стойкой>;
  • "Точность" в поле <Точность>, характеризует отклонение трансформированной траектории от идеальной в миллиметрах (дюймах);
  • Радиальная ось в поле выбора <Радиальная>;
  • Поворотная ось в поле выбора <Поворотная>;
  • 1-я линейная ось в поле выбора <1-я линейная>;
  • 2-я линейная ось в поле выбора <2-я линейная>.
Для цилиндрической интерполяции дополнительно задаются параметры:
  • Радиус цилиндра в поле <Радиус цил.>, задает радиус цилиндра на который выполняется развертка перемещения инструмента.
