Использование подготовленных циклов измерения
Вам необходимо создать одну из доступных операций для начала работы с циклами измерения. Операции измерения располагаются в группе операций <Измерение>. Операция <Измерение фрезерной детали> и <Измерение фрезерного инструмента> доступны для фрезерных станков и роботов. Операции <Измерение токарной детали> и <Измерение токарного инструмента> доступны для токарных станков. Все четыре операции можно использовать, когда используется токарно-фрезерный станок.
Измерение детали
Добавьте операцию измерения детали из списка и переключитесь на вкладку <Рабочее задание> и добавьте один из существующих циклов. Нажмите <Цикл измерения> и появится контекстное меню. Кнопка <Показать больше> позволит открыть окно <Шаблоны измерений>, в котором есть библиотеки с готовыми для работы циклами с собственными параметрами. Также эти библиотеки находятся в контекстном меню кнопки < Цикл измерения >.
Пример работы с циклами представлен на основе цикла <Отверстие>.
Добавляем новый цикл < Hole P9814 > из стандартной библиотеки <Renishaw>, группы < Report >.
Свойства добавленного цикла появятся внизу <Рабочего задания>.
Используйте секцию <Измерение геометрии> для задания параметров расчета цикла.
Нажмите на стрелку справой стороны поля и выберите поверхность в графическом окне, чтобы добавить <Элемент геометрии> и <Верхнюю поверхность>. Выбранная поверхность автоматически добавится в соответствующее поле.
Остальные параметры вводятся вручную в соответствующем поле. Некоторые параметры можно задать в инспекторе и в графическом окне.
Переходы
Перейдите на вкладку <Переходы>, чтобы задать параметры для переходов между циклами.
В дополнение к стандартным параметрам на данной вкладке есть новые для операций измерения:
<Первый подход> - создание подхода к началу первого цикла операции;
<Отход от последнего> - создание отхода от последнего цикла в операции;
<Переход (между циклами)> - создание переходов между циклами операции;
<Безопасное расстояние> - задание расстояние для подхода и отхода от цикла. Есть два варианта значения: мм и процент от диаметра инструмента.
Есть три общих значения для переходов:
<Напрямую> - переход создается напрямую;
<Безопасное расстояние> - переход создается отходом на дистанцию указанную в поле < Безопасное расстояние > ;
<Поверхность безопасности> - переход создается отходом на поверхность безопасности.
Есть дополнительное значение для поля <Переход (между циклами)>: <Ортогональный> - если начальная и конечная точка перехода находятся на одном уровне по Z, то переход будет проходить напрямую. Если начальная точка ниже, то сначала под перемещение идёт до уровня конечной точки , а затем перемещение происходит напрямую. Если конечная точка ниже, то перемещение идет напрямую в точку приподнятую над конечной точкой до уровня начальной, затем переход производится напрямую.
Вы можете выбрать подачу для переходов (<Режим защиты движений>):
<Ускоренный> - перемещение на ускоренной подаче;
<Незащищенный> - переход на подаче длинного перехода;
<Защищенный> - переход на подаче короткого перехода.
Формат цикла
Вы можете выбрать вариант вывода циклов в CLData. Для этого перейдите на вкладку <Стратегия>.
<Формат цикла> имеет два значения:
<Без внутренних перемещений (только EXTCYCLE)> - перемещения цикла выводятся в отдельную команду <EXTCYCLE> c подвызовом.
<С внутренними перемещения> - перемещения цикла выводятся без отдельной команды <EXTCYCLE>.
Измерение инструмента
Задание параметров и переходов циклов для измерения инструмента точно такое же как и у измерения детали.
Щупом может быть не только инструмент, но и деталь, которая устанавливается в специальном месте на столе. Инструмент обычно измеряют для его первоначальной калибровки или для проверки его целостности.
Вам необходимо добавить группу <Деталь> для корректной работы.
Для каждого инструмента в этой группе необходимо создать отдельные операции измерения.
Вам нужно переключиться на вкладку <Наладка> и задать <Номер детали>. < Номер детали > может быть использован в качестве идентификатора щупа.
Пример создания и работы с измерением инструмента можно найти в дистрибутивном проекте "Tool probing" в папке "Probing".
