Окно шаблонов измерений
В окне отображаются библиотеки с готовыми к расчету циклами. Здесь можно добавить описание к циклам, указать отображаемое имя цикла в окне, распределить их по группам и добавить в нужную библиотеку. Каждая библиотека сохраняется локально и по умолчанию хранится в папке библиотек по умолчанию ($(Libraries_FOLDER)) в подпапке «ProbingCycles».
images/download/attachments/95445212/image2022-4-28_15-36-14.png
Дерево библиотек
В левой части окна находится дерево со списком библиотек и шаблонов циклов. Здесь отображаются все ранее созданные библиотеки и библиотеки из папок <Examples> и <Suppliers>. Если папки <Suppliers> не существует, то ее можно создать по следующему пути: папка библиотек по умолчанию ($(Libraries_FOLDER)) в подпапке "ProbingCycles".
images/download/attachments/95445212/image2022-4-28_15-36-39.png
Библиотеки отсортированы следующим образом: первыми идут пользовательские библиотеки, затем библиотеки из папок < Examples > и < Suppliers >.
Элементы перемещаются с помощью drag'n'drop . Вы можете перемещать следующим образом:
  • Библиотеки перемещаются между собой на одном уровне;
  • Группы перемещаются между собой на одном уровне, из одной библиотеки в другую, а также из одной группы в другую;
  • Шаблоны циклов перемещаются между группами на одном уровне, из одной библиотеки в другую, а также из одной группы в другую;
  • Запрещено перемещать элементы в библиотеки < Examples > и < Suppliers >.
Окно также может отображать <Подкод для постпроцессора> каждого шаблона, которое отображается в скобках после имени шаблона. Для отображения необходимо включить режим <Показывать инструменты эксперта>. Как это сделать, описано здесь.
Когда вы выделите элемент в дереве, его параметры отобразятся в правой части окна, которые можно редактировать.
Элементы управления
images/download/thumbnails/95445212/image2022-4-28_15-34-3.png
Панель управления элементами дерева находится в левой верхней части окна. Есть 4 кнопки управления:
  1. <Открыть библиотеку> - кнопка добавления существующих локальных библиотек. После нажатия откроется диалоговое окно с выбором расположения существующей библиотеки;
  2. <Создать новую библиотеку> - кнопка создания новой библиотеки на компьютере и добавление её в окно шаблонов. После нажатия откроется диалоговое окно с выбором расположения новой библиотеки;
  3. <Новая группа> - кнопка создания группы для сортировки и объединения шаблонов. Группу можно создать внутри библиотеки или внутри другой группы;
  4. <Удалить> - кнопка удаления элемента в окне.
Вы также можете создать копию библиотеки и сохранить её в другом месте на вашем компьютере. Для этого выберите необходимую библиотеку и нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню, которое появится, нажмите <Сохранить библиотеку как...>. Затем откроется диалоговое окно с выбором расположения копии библиотеки. Поле этого копия будет сохранена на компьютере и добавлена в окно.
Примечания: кнопка < Новая группа > недоступна для библиотек из папок < Examples > и < Suppliers >.
images/download/thumbnails/95445212/image2022-4-28_15-47-21.png
Панель параметров
Панель параметров находится в правой части окна.
images/download/attachments/95445212/image2022-4-28_15-48-40.png
Есть два общих параметра для всех элементов:
  • <Имя файла> - путь расположения библиотеки на компьютере и имя библиотеки;
  • <Название>- название элемента в окне шаблонов измерений.
Остальные параметры недоступны для библиотек и групп, включая кнопки управления изображением.
Для шаблонов доступны два дополнительных параметра:
  • <Описание> - указывается цель определенного цикла, а также любая другая дополнительная информация;
  • <Файл изображения> - изображение, отображающее цикл.
Для управление изображением воспользуйтесь панелью, которая находится сверху панели параметров.
images/download/thumbnails/95445212/image2022-4-28_15-56-5.png
  1. <Загрузить изображение цикла> - добавление изображения для выделенного цикла. После нажатия на данную кнопку, откроется диалоговое окно для указания пути к изображению;
  2. <Удалить изображение цикла> - удаление изображения из выделенного цикла;
  3. <Экспорт изображения> - сохранение изображения выделенного цикла во внешний файл.
Примечание: редактирование элементов из библиотек, расположенных в папках < Examples > и< Suppliers > , запрещено. На это указывает надпись <Только для чтения>, расположенная в правой верхней части окна.
Сохранение и использование циклов
Все созданные изменения (создание библиотек, изменение позиции элементов, редактирование параметров и т.д.) сохранятся, когда окно закроется.
Для того, чтобы использовать шаблон цикла, необходимо выбрать нужный шаблон и нажать на кнопку <Вставить цикл в операцию>. После этого выбранный шаблон будет вставлен в <Рабочее задание> операции измерения.
images/download/attachments/95445212/image2022-4-28_16-6-32.png
