Типы циклов измерения
Есть несколько типов измерений с геометрией:
Также есть дополнительные элементы работы с циклами:
Циклы с геометрией
Все циклы с геометрией имеют общие параметры:
  • <Расположение> - задание положения инструмента в цикле. После добавление цикла значение расположения инструмента будет задано <Авто>. Вы можете переключить на <Вручную> и вручную выставить расположение.
  • <Расстояние рабочей подачи> - расстояние подхода к начальной точке цикла и возврата от последней позиции цикла;
  • <Припуск> - дополнительный сдвиг целевой точки вдоль целевого вектора;
  • <Способ перехода> - задание индивидуального перехода для текущего цикла. Переходы описаны здесь.
  • <Компенсация размеров> - сдвиг траектории с компенсацией по инструменту. Данный параметр используется в тех циклах, где компенсация инструмента возможна
Вы можете задать название выбранного цикла в поле <Имя>.
Замечание: есть дополнительный параметр <Вариант цикла> для токарных операций измерения. Данный параметр имеет два значения: <Вкл. шпинделя> и <Выкл. шпинделя>. Если выбрано < Вкл. шпинделя >, то шпиндель вращается после каждого подхода к точке касания. Параметр < Вариант цикла > отсутствует в измерении одиночная поверхность. Отверстие, отверстие с защищенной поверхностью, бобышка имеют свой параметр < Вариант цикла >.
Одиночная поверхность
Цикл измерения для одной одиночной поверхности.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_17-34-51.png
Параметры цикла одиночная поверхность:
  • <Элемент геометрии> - измерение поверхности. Вы можете редактировать вручную позицию и вектор точки. Вам необходимо раскрыть <Элемент геометрии> и задать значения в соответствующих полях: <Целевая точка>, <Целевой вектор>;
  • <Безопасный уровень> - дистанция между точкой подхода и точкой касания.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор "Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Одиночная поверхность" ".
Отверстие
Цикл измерения для отверстий.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_18-22-16.png
Параметры цикла отверстия:
  • < Элемент геометрии > - измеряемая поверхность отверстия. Вы можете отредактировать вручную позицию, вектор и центральную точку. Необходимо раскрыть < Элемент геометрии > и задать значения в соответствующие поля: < Целевая точка >, <Центр. точка>, < Целевой вектор >;
  • <Верхняя поверхность> - определение верхнего уровня, от которого отсчитываем расстояние до начальной точки цикла;
  • <Верхний зазор> - если параметр включен, то вы устанавливаете расстояние от < Верхняя поверхность > до начальной точки цикла. Если параметр не включен, начальная точка находится в <Центр. точка>;
  • <Глубина> - расстояние от <Верхняя поверхность> до < Целевая точка > по направлению отверстия;
  • <Диаметр> - диаметр измеряемого отверстия;
  • <Вариант цикла> - параметр имеет два значения: <Прямоугольный>, <Угловой>.
    • < Прямоугольный > - режим создает 4 точки касания с углом 90 градусов. Обход точек касания реализован следующим образом: первая точка касания указывается в <Целевая точка>, вторая точка касания противоположна первой. Третья точка касания - это точка, повернутая на 90 градусов относительно первой. Четвертая точка противоположна третьей точке. Примечания: Шпиндель в токарной операции поворачивается перед приближением к третьей точке в ходе операции измерения;
    • < Угловой > имеет собственные параметры. <Начальный угол> позволяет повернуть <Целевую точку> на заданный угол. <Угловой шаг> — расстояние между точками касания. <Количество шагов> позволяет установить количество точек касания. Обход точек касания реализован следующим образом: <Целевая точка> является первой точкой касания, далее точки обходятся по заданному <Угловому шагу>. Примечания: Шпиндель в токарной операции поворачивается перед каждой точкой касания.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_18-36-24.png
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Отверстие" ".
Отверстие с защищенной поверхностью
Цикл измерения для отверстий, внутри которых есть препятствие.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_18-39-5.png
Параметры цикла отверстия с защищенной поверхностью:
  • < Элемент геометрии > - измеряемая поверхность отверстия, внутри которых есть препятствие. Вы можете отредактировать вручную позицию, вектор и центральную точку. Необходимо раскрыть < Элемент геометрии > и задать значения в соответствующие поля: < Целевая точка >, <Центр. точка>, < Целевой вектор >;
  • <Верхний зазор> - определение верхнего уровня, от которого отсчитываем расстояние до начальной точки цикла;
  • < Боковой зазор > - дистанция между точкой подхода и точкой касания;
  • < Глубина > - расстояние от <Верхняя поверхность> до < Целевая точка > по направлению отверстия;
  • < Диаметр > - диаметр измеряемого отверстия;
  • < Вариант цикла > - точно такой же, как вариант цикла при измерении отверстия.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Отверстие с защищенной поверхностью" ".
Бобышка
Цикл измерения для цилиндрических бобышек.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_18-50-0.png
Параметры измерения бобышки такие же, как и измерение отверстия с защищенной поверхностью. Единственное отличие состоит в том, что < Элемент геометрии > - это бобышка, внешняя поверхность.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Бобышка" ".
Прямоугольный карман
Цикл измерения для измерения канавок и других углублений с четырех сторон.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_18-59-39.png
Параметры цикла прямоугольного кармана :
  • <Первая сторона> - первая точка касания. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Первая сторона> и установить значения в соответствующих полях: <Целевая точка 1>, <Целевой вектор 1>;
  • < Вторая сторона > - вторая точка касания напротив первой точки. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Вторая сторона > и установить значения в соответствующих полях: < Целевая точка 2 >, < Целевой вектор 2 >;
  • <Третья сторона> - третья точка касания. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Третья сторона> и установить значения в соответствующих полях: <Целевая точка 1>, <Целевой вектор 1>;
  • < Четвертая сторона > - четвертая точка касания напротив третьей точки. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Четвертая сторона > и установить значения в соответствующих полях: < Целевая точка 2 >, < Целевой вектор 2 >;
  • <Верхний зазор> - если параметр включен, то вы устанавливаете расстояние от < Верхняя поверхность > до начальной точки цикла. Если параметр не включен, начальная точка находится на пересечении 4 точек;
  • <Ширина 1> - расстояние между < Первой стороной > и < Второй стороной >;
  • < Ширина 2 > - расстояние между < Третьей стороной > и < Четвертой стороной > ;
  • <Глубина> - расстояние от < Верхняя поверхность > до позиции точек касания.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Прямоугольный карман" ".
Прямоугольный карман с зоной защиты
Цикл измерения для измерения канавок и других углублений с четырех сторон с препятствием внутри.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_19-12-17.png
Параметры этого измерения такие же, как и у измерения прямоугольного кармана . Но у него есть два собственных параметра для обхода препятствий (<Боковой зазор 1>, <Боковой зазор 2>) и один параметр изменен (<Верхний зазор>):
  • < Боковой зазор 1 > - расстояние между точкой подхода и < Первой стороной > и расстояние между точкой подхода и < Второй стороной >;
  • < Боковой зазор 2 > - расстояние между точкой подхода и < Третьей стороной > и расстояние между точкой подхода и < Четвертой стороной >;
  • < Верхний зазор > - расстояние от < Верхней поверхности > до начальной точки цикла.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Прямоугольный карман с зоной защиты" ".
Прямоугольный выступ
Цикл измерения для измерения выступов или размеров детали с четырех сторон.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_19-23-59.png
Параметры данного цикла такие же, как и у цикла измерения прямоугольного кармана с зоной защиты. Единственное отличие состоит в том, что стороны касания являются внешними поверхностями.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Прямоугольный выступ" ".
Выступ
Цикл измерения для измерения выступов или размеров детали с двух сторон.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_20-43-53.png
Параметры цикла выступ:
  • < Верхняя поверхность > - определение верхнего уровня, от которого отсчитываем расстояние до начальной точки цикла;
  • < Боковой зазор > - расстояние между точкой подхода и < Первой стороной > и расстояние между точкой подхода и < Второй стороной >;
  • < Глубина > - расстояние от < Верхняя поверхность > до позиции точек касания;
  • < Ширина > - расстояние между < Первой стороной > и < Второй стороной >.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Выступ" ".
Выступ (Три точки)
Цикл измерения для измерения выступов или размеров детали с трех сторон. Третья сторона находится между первой и второй.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_20-50-15.png
Параметры цикла выступ (три точки):
  • <Левая сторона> - первая точка касания. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Левая сторона> и установить значения в соответствующих полях: <Целевая точка 1>, <Целевой вектор 1>;
  • <Правая сторона> - вторая точка касания напротив первой точки. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Правая сторона > и установить значения в соответствующих полях: < Целевая точка 2 >, < Целевой вектор 2 >;
  • <Средняя сторона> - третья точка между первой и второй. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Средняя сторона > и установить значения в соответствующих полях: < Целевая точка 3 >, < Целевой вектор 3 >;
  • <Средний зазор> - дистанция между точкой подхода и < Средней стороной >;
  • <Боковой зазор> - расстояние между точкой подхода и <Левой стороной > и расстояние между точкой подхода и <Правой стороной >;
  • < Глубина > - расстояние от <Средняя поверхность > до позиции точек касания;
  • < Ширина > - расстояние между <Левой стороной > и <Правой стороной >.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Выступ (три точки) " ".
Паз
Цикл измерения для измерения канавок и других углублений с двух сторон.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_20-59-38.png
Параметры цикла паз:
  • < Глубина > - расстояние от < Верхняя поверхность > до позиции точек касания.
  • <Ширина> - расстояние между < Первой стороной > и < Второй стороной >.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Паз" ".
Паз с зоной защиты
Цикл измерения для измерения канавок и других углублений с двух сторон с препятствием внутри.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_21-3-45.png
Параметры данного цикла такие же, как и у цикла паз. Но у него есть свои параметры для обхода препятствий (<Боковой зазор>) и один параметр изменен (<Верхний зазор>):
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Паз с зоной защиты" ".
Внутренний угол (две стенки)
Цикл измерения для измерения внутреннего угла между двумя поверхностями.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_21-8-53.png
Параметры цикла внутренний угол (две стенки):
  • <Первая стена> - точка касания на первой стене. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Первая стена > и установить значения в соответствующих полях: <Целевая точка>, <Целевой вектор>;
  • < Вторая стена > - точка касания на второй стене. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Вторая стена > и установить значения в соответствующих полях: <Целевая точка>, <Целевой вектор>;
  • < Боковой зазор 1 > - расстояние между точкой подхода и < Первой стеной >;
  • < Боковой зазор 2 > - расстояние между точкой подхода и < Второй стеной >;
  • <Количество измерений первой стены> - количество точек касания на первой стене. Если количество больше единицы, вы можете установить <Шаг>. <Шаг> - расстояние между точками касания на первой стене;
  • < Количество измерений второй стены > - количество точек касания на второй стене. Если количество больше единицы, вы можете установить <Шаг>. <Шаг> - расстояние между точками касания на второй стене.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Внутренний угол (две стенки)" ".
Наружный угол (две стенки)
Цикл измерения для измерения внешнего угла между двумя поверхностями.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_21-15-22.png
Параметры данного цикла такие же, как и у цикла внутренний угол (две стенки). Разница лишь в том, что стены касания являются внешними поверхностями.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Наружный угол (две стенки)" ".
Внутренний угол (три стенки)
Цикл измерения для измерения внутреннего угла между тремя поверхностями.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_21-18-14.png
Параметры цикла внутренний угол (три стенки) :
  • < Третья стена > - точка касания на третьей стене. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть <Третья стена > и установить значения в соответствующих полях: <Целевая точка>, <Целевой вектор>;
  • <Зазор 1> - расстояние между точкой подхода и < Первой стеной >;
  • < Зазор 2 > - расстояние между точкой подхода и < Второй стеной >;
  • < Зазор 3 > - расстояние между точкой подхода и <Третьей стеной >.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Внутренний угол (три стенки)" ".
Наружный угол (три стенки)
Цикл измерения для измерения внешнего угла между тремя поверхностями.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_21-28-26.png
Параметры цикла наружный угол (три стенки) :
  • <Верхняя стена > - точка касания на верхней стене. Вы можете редактировать положение и вектор точки вручную. Необходимо развернуть < Верхняя стена > и установить значения в соответствующих полях: <Целевая точка>, <Целевой вектор>;
  • <Верхний зазор> - расстояние между точкой подхода и < Верхней стеной >;
  • <Глубина> - дистанция от <Верхней стены > до точки касания на первой и второй стене.
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Параметры цикла "Наружный угол (три стенки)" ".
Дополнительные элементы
Действие в УП
Определенная подпрограмма может быть вызвана после нескольких последовательных циклов измерения. Она выполняет дополнительные действия или расчеты на основе только что выполненных измерений. Это может быть: вычисление средних величин, отклонений, точек пересечений между несколькими поверхностями, запись этих величин в какие-то переменные стойки.
Он не генерирует никаких перемещений инструментов-деталей. Однако он может содержать параметры, которые нужно либо напрямую вывести в УП посредством команды Insert, либо в виде цикла с массивом числовых параметров. Через механизм настраиваемых свойств можно добавлять туда любые параметры. На основе данных строк и параметров в постпроцессоре можно будет формировать нужные вызовы подпрограмм и дополнительных действий. Примечания: чтобы добавить пользовательские свойства, необходимо включить режим <Показывать инструменты эксперта>. < Действие в УП > находится в <Цикл измерения> - <Разработать новый>.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_21-43-8.png
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_21-46-59.png
Коды доступа к параметрам в CLData описаны в документации на постпроцессор " Цикл измерения <WProbing> - Дополнительные параметры".
Движение
Элемент для дополнительного движения, например, для обхода препятствий. Необходимо задать <Целевая точка>, через которую будет создаваться дополнительное движение.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_21-54-52.png
Элементы для группировки
Комплексные измерительные циклы по обмеру сложных деталей обычно выполняются не изолированно, а несколько последовательно идущих измерений связаны друг с другом. Например, выполняется несколько измерений, а затем на основе них вычисляется суммарный результат и записывается в отчет под определенным номером, точнее даже несколькими номерами, которые соответствуют уровню иерархии измеряемого элемента.
Есть три типа группировки:
  • <Группа> - общая группировка;
  • <Компонент> - деталь, которую надо измерить;
  • <Элемент> - отдельный элемент или поверхность, которую надо измерить.
Уровнем ниже идут непосредственно измерения циклов. В свойствах групп можно задать номер вручную, но по умолчанию он автоматически увеличивается относительно предыдущего значения внутри группы соответствующего типа. Тип и номер группы определяют ее название.
images/download/attachments/95445132/image2022-4-27_22-2-4.png
