Операции Сварка 5D и Сварка 6D
Операция Сварка 5D реализует функционал автоматического расчета геометрии сварочного шва без привязки к конкретному типу сварки и оборудования, т.е. не формирует специфических команд управления для лазера, электрической дуги, газовой горелки, ультразвуковой установки и т.п.
Задание сварного шва производится в окне Рабочего задания. Процесс работы в нем очень похож на задание обрабатываемой геометрии операции 5D Контур.
images/download/attachments/95444881/image2022-5-16_17-20-48.png
В рабочем задании достаточно добавить ребро проходящее вдоль свариваемых деталей и система автоматически рассчитает в каждой точке кривой углы наклона сварочной головки таким образом, чтобы она проходила как можно ближе к середине между соседними стенками и не сталкивалась с ними. После этого на экране появится кривая с векторами инструмента. Можно ухватиться за любой из векторов и перетащить его в нужном направлении, если вдруг угол, посчитанный системой автоматически, вас не устраивает. При этом на экране отобразятся размеры, щелкнув на которые можно ввести точные значения углов наклона вектора. Для изменения направления прохода вдоль кривой достаточно щелкнуть на голубую стрелочку в начале кривой. Также можно перетащить саму начальную и конечную точки кривой, ухватившись за соответствующий маркер.
В инспекторе параметров операции можно найти такие свойства.
  • Боковой угол и угол опережения. Задают дополнительный наклон инструмента вбок и вдоль кривой для всех кривых указанных в рабочем задании.
  • Минимизация холостых перемещений. Влияет на порядок объединения кривых, если их указано более одной. Если галочка не установлена, кривые будут обходиться в порядке, заданном в окне рабочего задания. Если же галочка включена, то порядок обработки может меняться с целью сокращения холостых перемещений.
  • Интерполяция дугами. Позволяет уменьшить количество кадров в УП путем объединения коротких отрезков в дуги с заданной точностью. Актуально, только если оборудование поддерживает пространственные дуги (например роботы), т.к. результирующие дуги чаще всего лежат в неортогональных плоскостях.
  • Удлинение (+)/обрезка (-) проходов. позволяют быстро изменить (удлинить или укоротить) все указанные в рабочем задании кривые без необходимости перетаскивать начальную и конечную точки каждой кривой. По умолчанию задан недоход величиной 50% от диаметра инструмента (сварного шва).
  • Подход/отход. Позволяет задать дополнительный участок в начале и в конце кривой.
  • Переходы и поверхность безопасности определяют способ перехода между кривыми.
Затем можно нажать кнопку Пуск для расчета траектории, перейти в режим моделирования и увидеть симуляцию наплавления материала в месте прохождения кончика сварочной головки. Толщина наращиваемого в моделировании слоя определяется параметром "Рабочая длина" инструмента, либо если он не задан (больше диаметра инструмента), то толщина слоя берется равной диаметру инструмента.
Сварка 6D
В операции Сварка 6D дополнительно доступны следующие параметры.
Поддерживается следующие типы сварки:
  1. images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_11-11-47.png Непрерывная
  2. images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_11-11-8.png Прерывистая
  3. images/download/thumbnails/95444881/image2022-4-7_11-12-5.png Прихваточная
  4. images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_11-11-32.png Точечная контактная
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_14-48-44.png
1images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_11-11-47.png Непрерывная
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_14-49-48.png
Это непрерывная сварка по заданному контуру.
2 images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_11-11-8.png Прерывистая
Сварка происходит штрихами . Содержит следующие опции:
images/download/attachments/95444881/image2022-5-20_15-58-35.png
images/download/thumbnails/95444881/SpacingSize.png Длина штриха
images/download/attachments/95444881/WeldingStep.png
images/download/thumbnails/95444881/StartStitchLength.png Длина первого штриха
images/download/attachments/95444881/WeldingStart.png
images/download/thumbnails/95444881/EndStitchLength.png Длина последнего штриха
images/download/attachments/95444881/WeldingEnd.png
images/download/thumbnails/95444881/StitchLength.png Размер разрыва:
images/download/thumbnails/95444881/StitchLength.png Величина разрыва по ISO
Задается размер самого просвета
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_12-16-58.png
images/download/thumbnails/95444881/AWS.png Расстояние по AWS
Задается расстояние между центрами штрихов
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_12-17-39.png
images/download/thumbnails/95444881/StitchesCount.png Равный (количество штрихов)
Задается количество штрихов, просветы распределяются равномерно по оставшейся длине.
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_12-19-0.png
images/download/thumbnails/95444881/Adjustment.png Выравнивание :
Выравнивание штрихов вдоль контура
images/download/thumbnails/95444881/Adjustment.png с начала
images/download/attachments/95444881/WeldingFromStart.png
images/download/thumbnails/95444881/fromCenter.png от центра
images/download/attachments/95444881/WeldingMid.png
images/download/thumbnails/95444881/fromEnd.png с конца
images/download/attachments/95444881/WeldingFromEnd.png
images/download/thumbnails/95444881/AdjustmentAuto.png Автоматическое изменение интервала
images/download/thumbnails/95444881/AdditionalShift.png Дополнительное смещение
Дополнительное смещение штрихов вдоль контура
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_12-24-49.png
images/download/thumbnails/95444881/InvertStitches.png Инвертировать штрихи
Инвертировать распределение штрихов по кривой
images/download/attachments/95444881/WeldingInvert.png
images/download/thumbnails/95444881/RetractDistance.png Расстояние отвода
Расстояние осевого отвода от контура при переходе между штрихами
images/download/attachments/95444881/WeldingRetractDist.png
3 images/download/thumbnails/95444881/image2022-4-7_11-12-5.png Прихваточная
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_14-47-16.png
Прихваточная сварка - это небольшие и временные сварные швы, используемые для удержания деталей.
images/download/attachments/95444881/image2022-5-20_16-11-5.png
images/download/thumbnails/95444881/PointsStep.png Шаг
Шаг между точками
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_14-54-58.png
images/download/thumbnails/95444881/TackDelay.png Задержка в точке
Величина выстоя в каждой точке в секундах.
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_14-55-32.png
Другие параметры аналогичны images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_11-11-8.png Прерывистой сварке.
4 images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_11-11-32.png Точечная контактная
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_14-44-56.png
Содержит следующие параметры
images/download/attachments/95444881/image2022-5-20_16-13-52.png
images/download/thumbnails/95444881/AxisSelector.png Идентификатор оси
Идентификатор оси станка, которая является осью рабочего органа - сварочного прижима.
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_15-4-41.png
images/download/thumbnails/95444881/AxisValueOff.png Значение в разжатом состоянии
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_15-5-14.png
images/download/thumbnails/95444881/AxisValueOn.png Значение в зажатом состоянии
images/download/attachments/95444881/image2022-4-7_15-5-38.png
Другие параметры аналогичны images/download/thumbnails/95444881/image2022-4-7_11-12-5.png Прихваточной сварке.
Команда Effector On/Off
Эта команда включает и выключает сварку.
images/kb.sprutcam.com/download/attachments/81790297/image2022-2-15_12-25-17.png
Если Тип моделирования установлена в Аддитивный или Покраска, то Effector On выводиться для Действующих подач. Для аддитивных операций и сварки команда выводится автоматический.
images/download/attachments/95444881/image2022-5-20_16-20-4.png
Сварка
Опция Сварка
