Операция Точечная сварка
Операция может быть использована для
Прихваточной и
Точечной контактной сварки.
Рабочее задание
Во вкладке Стратегия выбирается нужный тип сварки:
Для обоих типов рабочее задание аналогична.
Рабочее задание
состоит из 2 точек:
Точка сварки
Точка движения
С помощью этих точек строится цепочка траектории:
Перемещение точек
Точки можно перемещать перетаскиванием.
Точки могут прикрепляться к поверхностям
, кривым и сплайнам
, ребрам
, вершинам
. Ось инструмента автоматически поворачивается при прикреплении.
Точки Движения легче перемещать используя Умные привязки
Положение точки также может быть указано как смещение из вспомогательной желтой точки.
Для этого сначала выберите желтую точку:
Вы так же можете повернуть ось инструмента, перетаскивая визуальный вектор:
Параметры Точки
Точки содержат следующие параметры:
Название- Название точки
Позиция - Координаты точки.
Углы- Углы наклона оси инструмента в точке
Зафиксировать vZ - Если включен, то вектор точки не меняет свой наклон при перетаскивании точки.
Зафиксировать vX - Включает режим редактирования 6 оси:
Тип движения - устанавливает каким способом перейти к точке:
MultiGoto - Многокоординатные перемещения
PhysicGoto - Перемещение в физических осях станка
Avoid collisions - Движение предотвращая столкновения
Оси - Значения осей машины в текущей точке.
При изменении значения оси появляются две кнопки:
- Перемещает точку к кончику машины
- Возвращает предыдущие значения
- 360/+360
Flip - вывернуть соответствующую ось машины
Вспомогательные точки
Точка Сварки содержит дополнительные вспомогательные точки:
Безопасный уровень
Подход
Отход
