Аддитивная обработка
Аддитивная обработка отличается от обработки резанием тем, что материал не удаляется инструментом, а, наоборот, добавляется к заготовке в месте прохождения инструмента. Наплавка - частный случай аддитивной обработки, заключающийся в нанесении слоя металла или сплава на поверхность изделия посредством сварки плавлением. Позволяет, например, наращивать на поверхности детали слой материала, обладающего особыми характеристиками: высокой твердостью, прочностью, износостойкостью, антифрикционными свойствами, коррозионной и жаропрочностью и т.п. Также дает возможность восстанавливать геометрические размеры дорогостоящих деталей и инструмента, осуществлять ремонт лопаток, штампов, прессформ, шестерней, валов и т.д.
Важнейшие требования, предъявляемые к наплавке, заключаются в следующем:
  • минимальное проплавление основного металла;
  • минимальное перемешивание наплавленного слоя с основным металлом;
  • минимальное значение остаточных напряжений и деформаций металла в зоне наплавки;
  • занижение до приемлемых значений припусков на последующую обработку деталей.
Используются самые разнообразные технологии наплавки.
  • Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами
  • Дуговая наплавка под флюсом проволоками и лентами
  • Дуговая наплавка в защитных газах вольфрамовыми (неплавящимися) и проволочными металлическими (плавящимися) электродами
  • Дуговая наплавка самозащитными порошковыми проволоками
  • Электрошлаковая наплавка
  • Плазменная наплавка
  • Лазерная наплавка
  • Электронно-лучевая наплавка
  • Индукционная наплавка
  • Газопламенная наплавка
Аддитивные операции, реализованные в CAM-системе, являются универсальными операциями, не привязанные к конкретной технологии наплавки и используемому типу оборудования. Они лишь реализуют геометрию процесса, генерируют траекторию, которая последовательно, слой за слоем проходит над заданной поверхностью и воспроизводит ее снизу вверх. Настройка на конкретные технологию и оборудование производится либо написанием специального постпроцессора, либо, если этого недостаточно, созданием специальных адаптированных версий операций на основе универсальных операций наплавки, реализующих особенности конкретной технологии и специфическое управление оборудованием.
Для того чтобы операции наплавки стали доступными для создания должен быть выбран станок или робот, который поддерживает данный тип обработки. Чтобы станок поддерживал наплавку нужно в настройках держателя инструмента установить галочку Аддитивная обработка (см. рисунке ниже).
images/download/attachments/95444939/image2022-5-16_17-23-53.png
Или можно прописать в схеме станка для держателя инструмента строки похожие на следующие.
<SCType ID="AdditiveToolHolder" Caption="Additive tool holder" Type="TToolHolderNode">
<SupportedToolTypes>
<AdditiveTool DefaultValue="true"/>
</SupportedToolTypes>
</SCType>
Операция Наплавка области
Операции требующие адаптации
