Управление рельсами
Часто, для увеличения рабочей зоны, промышленный робот устанавливается на рельсе. Система SprutCAM поддерживает автоматическое управление до трех рельсов.
Робот подвешенный на рельсе |
Если в кинематической схеме роботизированной ячейки имеются рельсы, то в каждой операции появятся параметры, определяющие способ перемещения по ним.
Внимание!
Если робот подвешен на рельсе, и обработка производится непосредственно под ним, то нулевая относительная позиция скорее всего вызовет появление сингулярности по первой оси. В этом случае необходимо сместить робот в сторону, задав достаточную величину относительного смещения.
