Высокоскоростная обработка
Модуль расчета траектории высокоскоростной обработки (Адаптивная SC) предназначен для эффективного удаления материала заготовки из открытых и закрытых карманов.
Эта стратегия доступна в следующих операциях:
Преимущества модуля перечислены ниже:
Стратегия
images/download/attachments/95442958/image2022-5-5_17-8-45.png
Все нижеописанные опции доступны если выбран режим Адаптивная SC.
Новые дуговые движения
images/download/attachments/95442958/HSM_Trohoids.jpg
Длина траектории инструмента уменьшена до 20% по сравнению с устаревшей версией программы.
Новые дуги исключают перегрузку инструмента не снижая при этом подачу. Это делает процесс обработки значительно более равномерным.
Параметр "расстояние отскока"
images/download/attachments/95442958/image2022-5-5_17-9-13.png
Инструмент немного приподнимается над уже обработанной плоскостью, когда движется к началу следующей дуги.
Скругления острых углов траектории в режиме зигзаг.
images/download/attachments/95442958/HSM_zigzag.jpg
images/download/attachments/95442958/image2022-5-5_17-9-36.png
Величина ‘Черновой / Чистовой радиус сглаживания’ используется для скругления переходов.
Переходы без подъема на безопасную плоскость.
images/download/attachments/95442958/HSM_Links2.jpg
В попутном и встречном режимах инструмент по кратчайшему пути перемещается к следующей строчке без подъема на безопасную плоскость. Если переход выполняется над обработанной поверхностью, то инструмент приподнимается на расстояние отскока. Также используется радиус холостых ходов для скругления острых углов.
Безопасное расстояние
images/download/attachments/95442958/HSM_SafeDistance.jpg
images/download/attachments/95442958/image2022-5-5_17-9-58.png
Безопасное расстояние применяется при подъемах и опускании инструмента. Вертикальное перемещение выполняется на этом расстоянии от заготовки. Таким образом нет необходимости задавать подходы и отходы, чтобы избежать столкновения с заготовкой на ускоренной подаче.
Если Вы используете для опускания фрезы предварительно просверленное отверстие, то его диаметр должен быть больше диаметра фрезы на удвоенную величину безопасного расстояния. В противном случае это отверстие не будет обнаружено .
Переходы на ускоренной подаче
images/download/attachments/95442958/image2022-5-5_17-10-14.png
Для переходов может использоваться как подача перехода, так и подача возврата. Если длина холостого перемещения меньше чем параметр "Короткий переход", то оно выполняется на подаче перехода, иначе на подаче возврата. По умолчанию, подача возврата устанавливается как 300% от рабочей подачи, то есть она не предназначена для резания. Если в процессе моделирования будет обнаружено резание на подаче возврата, то такой ход будет помечен как ошибочный.
