Операция копирования траектории
images/download/attachments/95442954/clip0086.png
Данный способ копирования устарел, рекомендуется использовать Копию детали.
Операция предназначена для обработки моделей, в которых имеются повторяющиеся фрагменты. Она позволяет произвести расчёт траектории для обработки одного фрагмента любым сочетанием технологических операций, а затем повторить эту обработку необходимое количество раз для других фрагментов.
В операцию копирования траектории добавляются исходные операции (по аналогии с группой операций), которые требуется преобразовать или размножить. Способ преобразования и схемы копирования расположены на странице <Стратегии> в параметрах операции.
Доступные следующие пространственные преобразования и схемы копирования:
  • <Прямоугольная сетка>. Повторяющиеся фрагменты траектории располагаются в виде прямоугольной сетки с расстоянием между элементами равным значениям, заданным в полях X и Y. Угол наклона сетки относительно горизонтали задается в поле Угол.
  • < Прямоугольная сетка (вручную) >. Повторяющиеся фрагменты траектории располагаются вручную. Количество элементов и координаты каждого элемента задаются пользователем.
  • <Копирование по кругу>. Повторяющиеся фрагменты траектории располагаются вдоль окружности, с центром в точке X и Y, радиусом R и угловым шагом, заданным в соответствующем поле.
  • < Копирование по кругу (макс. удаленно) >. Повторяющиеся фрагменты траектории располагаются вдоль окружности, с центром в точке X и Y, радиусом R и угловым шагом, заданным в соответствующем поле. Элементы сортируются наиболее удаленно друг от друга.
  • < Копирование по кругу (вручную) >. Повторяющиеся фрагменты траектории располагаются вдоль окружности, с центром в точке X и Y, радиусом R. Количество и угол каждого элемента задаются пользователем.
  • <Осевая симметрия>. Повторяющиеся фрагменты траектории располагаются симметрично заданной оси. Ось задается точкой и углом относительно горизонтальной плоскости.
  • <Относительно точки>. Повторяющиеся фрагменты траектории располагаются симметрично относительно центра симметрии. Точка центра симметрии задается координатами X и Y.
Количество рядов строк и столбцов сетки для всех схем копирования (без ручного задания элементов) задается в полях <Столбцов> и <Строк>.
В операции можно задать порядок обработки <По фрагментам> или <По операциям>.
Если задан порядок обработки по фрагментам, то повторяющиеся фрагменты модели будут обрабатываться последовательно один за другим. То есть, сначала будет обработан первый фрагмент всеми указанными операциями, затем тот же набор операций будет повторен для второго фрагмента в соответствующем месте и т.д. Если выбран порядок обработки по операциям, то сначала все фрагменты будут обработаны первой операцией, затем второй и т.д. Порядок обработки по фрагментам целесообразно применять, если обработка производится одним типом инструмента или фрагменты расположены на значительном удалении. А порядок по операциям оптимален при обработке различными инструментами.
Так же в операции возможен выбор типа фрезерования (попутное или встречное).
Альтернативным способом выполнить обработку модели, в которой есть повторяющиеся блоки, является применение размножение траектории вдоль оси внутри операции.
