Точка смены инструмента
Точка смены инструмента - это позиция станка, в которой происходит смена инструмента. В SprutCAM Вы можете задать точку смены инструмента как для всего тех процесса, так и для отельных операций.
Параметр задается в секции Подвод/Отвод на панели Настройка.
images/download/attachments/95441672/image2022-4-27_17-41-45.png
Задание точки смены инструмента не является обязательным. Если в параметрах станка не установлена опция Моделировать смену инструмента, моделирование смены инструмента не производится: инструмент просто появляется в начале операции и исчезает в конце операции. Этот режим используется обычно при трех осевой обработке, когда отсутствует риск повредить оборудование в процессе смены инструмента. Однако для сложного оборудования, такого как много координатные обрабатывающие центры, задача выбора оптимальной позиции смены инструмента играет важную роль для создания безопасных и эффективных управляющих программ.
Позиция смены инструмента задается в виде совокупности координат (например, на рисунке выше X1(0) Y1(0) Z1(0)...) в машинной системе координат станка (G53). Следует учитывать, что эти координаты задают положение рабочих органов, а не положение настроечной точки инструмента в системе координат заготовки. Так для токарно-револьверных станков задается положение центральной точки револьверной головки относительно концевиков.
images/download/attachments/95441672/f_clip0058_zoom70ru.png
Позиция смены инструмента задается в выпадающем списке. При этом доступны следующие опции.
1. По предыдущей операции - параметр наследуется из предыдущей операции.
2. Из станка - позиция смены инструмента такая же как и у станка.
3. Выбор. При выборе данной опции открывается окно задания точки смены инструмента.
images/download/attachments/95441672/image2022-4-27_17-42-6.png
Окно задания точки смены инструмента позволяет указать позицию смены инструмента, а также выбрать необходимое поведение станка при смене инструмента и задать формат вывода точки в управляющую программу. В окне Вы можете выбрать:
1. Способ задания (Из станка, По предыдущей операции, Выбор).
2. Использование точки смены инструмента.
  • Авто (идти в точку для смены инструмента). При выборе данной опции, инструмент идет в точку смены инструмента в конце операции только в том случае, когда следующая операция использует другой инструмент с отличным номером. Если следующая операция использует инструмент с тем же самым номером, что и текущая операция, переход в точку смены инструмента не производится: следующая операция начинает обработку в последней точке текущей операции. Такое поведение является выбранным по умолчанию.
  • Использовать всегда. При выборе данного режима переход в позицию смены инструмента производится обязательно независимо от следующей операции.
  • Не использовать. Инструмент остается в последней точке траектории, не переходя в точку смены инструмента.
3. Формат вывода смены инструмента.
  • Координаты кончика. SprutCAM осуществляет перемещение инструмента в позицию смены при помощи команд GOTO и MULTIGOTO, содержащих координаты настроечной точки инструмента в текущей системе координат заготовки.
images/download/attachments/95441672/OpSetup_ToolChangePos_003.png
  • Референтная точка (ISO G28). Перемещение в позицию смены инструмента осуществляется с помощью команд GOHOME, выводящих физические координаты рабочих органов станка. В постпроцессоре по команде GOHOME производится перемещение в референтную точку (ISO G28).
images/download/attachments/95441672/OpSetup_ToolChangePos_004.png
  • Машинные координаты (ISO G53). Перемещение в позицию смены инструмента осуществляется с помощью команд PhysicGOTO, выводящих физические координаты рабочих органов станка. В постпроцессоре по команде PhysicGOTO производится перемещение в машинной системе координат (ISO G53).
images/download/attachments/95441672/OpSetup_ToolChangePos_005.png
4. Координаты точки смены инструмента.
Координаты задаются в списке, в котором перечислены все оси станка. Чтобы задать позицию смены инструмента необходимо отметить галочками оси, ответственные за перемещение инструмента в позицию смены и задать координаты соответствующих осей либо в машинной, либо в рабочей системе координат. Результат немедленно отображается в графической области. Удобно задавать позицию смены инструмента с помощью колесика мыши: просто используйте колесо мыши, чтобы изменять координаты осей, одновременно наблюдая в графической области соответствующие перемещения рабочих органов станка.
Позиция смены инструмента по умолчанию может быть указана в параметрах станка: либо на панели Параметры,
images/download/attachments/95441672/image2022-4-27_17-43-29.png
либо в файле конфигурации станка в параметре <ToolChangeMachineState>.
<SCType ID="TMyMachine" type="AbstractMachine" Enabled="true">
<SimulateToolChange DefaultValue="true"/>
<ToolChangeMachineState DefaultValue="X1(0) Y1(0) Z1(0) B180 A0 X2(0) Z2(0)"/>
</SCType>
В последнем случае заданная точка смены инструмента будет использована по умолчанию для новых проектов, использующих данный станок.
