Операции 2.5D обработки
Операции предназначены для получения управляющих программ на детали имеющие карманы, выступы, плоские участки и т.д. для которых с точки зрения трудоемкости не всегда рационально строить математическую модель детали.
Визуальная модель формируется из плоских участков ограниченных замкнутыми контурами, расположенными на разных высотах и стенок между ними. Открытые (незамкнутые) контуры, а так же точки, тоже можно использовать в построении визуальной модели.
В данном типе операций система позволяет визуально контролировать геометрию детали по плоским контурам и дает ее автоматическое обновление при изменении параметров контуров.
Операции обрабатывают список (рабочее задание), состоящий из произвольного количества контуров и проекций кривых. Для каждого объекта устанавливается способ его обработки.
Если в операции указывается заготовка или запрещенные зоны, то обрабатываются лишь те участки заданных контуров, которые лежат внутри заготовки и вне запрещенных зон. А если ни заготовка, ни запрещенные зоны не указаны, то производится обработка всех заданных контуров без каких-либо ограничений.
Обработка производится сериями горизонтальных ходов инструмента. Серии ходов отличаются друг от друга лишь уровнем горизонтальных плоскостей, в которых они находятся. Количество таких плоскостей и их уровни по Z зависят от уровней обработки и шага, заданных в окне параметров операции на странице <Параметры>.
В том же окне устанавливаются точность обработки и припуск.
Все 2.5D операции используют 2D кривые для формирования рабочего задания. Формирование осуществляется в окне <Рабочее задание>, назначаются параметры, как на группы элементов, так и на отдельные элементы.
Система динамически отображает визуальную 3D модель в рабочем окне, в зависимости от изменений, производящихся с элементами в окне <Рабочее задание>.
     Кривые, задающие модель.  |
     Сформированная модель.  |
Операции для 2D и 2.5D обработки
Операция 2.5D обработки стенок
