Система координат заготовки (G54 - G59)
Система координат заготовки (G54-G59) определяет "ноль" управляющей программы. Находясь в режиме Технология или Моделирование Вы можете наблюдать систему координат заготовки на экране (см. рисунок ниже).
Система координат заготовки задается в параметре <СК заготовки> на панели <Настройка>.
Систему координат можно задать двумя способами: либо выбрав значение из выпадающего списка, либо задав систему координат в интерактивном режиме, запустив его нажатием на кнопку с тремя точками.
Выпадающий список содержит следующие пункты.
1. <Выкл> - Система координат заготовки выключена. Расчет управляющей программы производится относительно ноля станка (G53).
2. <Из предыдущей операции> - система координат наследуется от предыдущей операции.
3. Список геометрических Систем координат проекта. В случае задания в качестве системы координат заготовки геометрической системы координат учитывается только положение начала системы координат, направление осей при этом игнорируется.
Номер системы координат заготовки можно задать в интерактивном режиме, запустив его нажатием на кнопку с тремя точками напротив параметра <СК заготовки>.
Интерактивный режим позволяет устанавливать положение системы координат заготовки визуально в графической области с помощью простого перетаскивания мышью. Просто поместите указатель мыши над системой координат - она должна подсветиться -, затем выполните щелчок левой кнопкой мыши, чтобы начать перетаскивание. После этого Вы можете перемещать систему координат, осуществляя привязку к геометрии детали или заготовки. Для завершения перемещения просто щелкните левой кнопкой мыши.
В интерактивном режиме Вы можете также задать <Номер ЛСК> (54-59).
Результатом задания системы координат заготовки в операции является то, что рассчитанная управляющая программа содержит в заголовке команду <ORIGIN G54>, а последующие перемещения выводятся в заданной системе координат.
