Измерения и анализ
SprutCAM содержит методы удобного измерения геометрических параметров модели и анализа моделирования результата обработки.
 Сравнение результата обработки с деталью может быть использовано в режимах Технология и Моделирование. Данный инструментарий позволяет отображать разницу между исходной деталью и результатом обработки в форме цветовой схемы, где каждый цвет ассоциирован с определенным диапазоном отклонения между сравниваемыми элементами.
    Геометрические измерения помогают узнать основные геометрические размеры объекта, выделенного в графическом окне. При активации режима появляется дополнительное окно в котором можно выбрать тип измеряемого объекта (деталь, заготовка, результат обработки и т.д.) а также задать дополнительные параметры измерения. Затем при выборе объекта с экрана основные его размеры отображаются в графическом окне, а в окно измерений добавляется строка с параметрами точки, выбранной на экране.
Кнопка Измерительный инструмент включает режим измерения расстояний между двумя произвольными точками на экране. После включения выберите две точки в графическом окне. На экране появятся три ортогональных размера и один диагональный (нулевые размеры не отображаются). Ориентация размеров зависит от активной геометрической системы координат. Для дальнейших измерений выбирайте точки на экране попарно.
