Наружное, внутреннее и профильное нарезание резьбы
images/download/attachments/95426215/clip0254.png
Операции нарезания резьбы предназначены для нарезания различных резьб токарным резцом или гребенкой. Метод формообразования винтовой поверхности резьбы основан на совмещении двух типов перемещений – вращательного движения шпинделя и поступательного перемещения инструмента относительно шпинделя. Операция позволяет нарезать как стандартные типы резьбы (метрические, дюймовые, трубные и т.п.), так и резьбы с нестандартным профилем зуба, если профиль зуба полностью определяется формой инструмента. Диаметр, шаг и углы профиля могут быть заданы произвольно. В операции Нарезание профильной резьбы можно указать произвольный профиль резьбовой канавки.
Расположение резьбы на детали задается в окне Рабочее задание. Нужно выполнить несколько шагов чтобы задать положение резьбы: выбрать геометрические примитивы (кривые и поверхности) на детали в том месте, где должна располагаться резьба, нажать на кнопку с нужным типом цикла и обозначить желаемый сегмент на кривой путем перетаскивания начальной и конечной точек на экране.
images/download/attachments/95426215/image2022-5-11_17-23-22.png
По умолчанию диаметр резьбы берется из выбранной геометрии. Для изменения диаметра а также других параметров резьбы удобно пользоваться графической визуализацией и таблицей резьб, которые отображаются на экране при выделении профиля. На экране отображаются и могут быть отредактированы такие размеры как наружный и внутренний диаметры, глубина профиля, шаг резьбы, углы профиля и угол конусности.
images/download/attachments/95426215/image2022-5-11_17-22-44.png
При нажатии мышью на всплывающее меню с именем резьбы на экране появляется панель со списком резьб из которой вы можете выбрать наиболее подходящую стандартную либо свою собственную резьбу. Этот список резьб может быть отредактирован здесь же интуитивно понятным способом. Смотрите всплывающие подсказки над каждым из элементов панели.
Для операций Наружное и Внутреннее нарезание резьбы разрешены следующие циклы обработки:
Для операции Нарезания профильной резьбы разрешены следующие циклы обработки:
На странице свойств резьбового цикла могут быть заданы такие параметры как: имя резьбы, глубина, углы профиля, количество заходов, стратегия нарезания, количество проходов и т.п. Для получения более детальной информации по параметрам смотрите страницу с описанием каждого конкретного типа цикла. Геометрические параметры циклов описаны на странице Рабочее задание.
Проконтролировать профиль резьбы помогает моделирование. В силу особенностей токарной подсистемы моделирования в окне отображается не винтовая поверхность резьбы, а совокупность цилиндрических канавок, что не мешает, однако, осуществлять наглядный контроль профиля получаемой в результате расчета резьбы.
