Типы резьбовых циклов
Траектория для нарезания резьбы может выводиться в различных форматах. Рассмотрим каждый из них отдельно.
Цикл многопроходного нарезания резьбы (ISO G76) позволяет одним кадром управляющей программы задать все параметры, необходимые станку для нарезания резьбы. При этом т требуемая глубина резьбы достигается автоматически выполнением нескольких проходов. Среди параметров цикла имеются такие как координаты начальной и конечной точек резьбы, угол конуса (для конических резьб), размер фаски под выход инструмента, углы профиля, глубина резьбы, количество проходов, стратегия врезания и др. За подробной информацией обращайтесь к документации стойки ЧПУ.
G01 X70 Z5.
0
F1.
0
M08 (Подвод в начальную точку цикла)
G76 P010060
G76 X57.
4
Z-
24.0
P1.
3
Q0.
35
F2.
0
(Вызов цикла многопроходного нарезания резьбы G76)
G00 X200.
0
Z150.
0
M09 (Отвод инструмента)
Цикл точения резьбы за один проход ISO G92 (в разных стойках может иметь обозначения G92, G78, G21 и др.) генерирует замкнутую последовательность ходов для одного прохода нарезания резьбы. Схема выполнения показана на рисунке ниже. Перед вызовом цикла инструмент находится в точке Start. Цикл вызывается одним кадром управляющей программы, в котором указывается конечная точка резьбы, шаг, размер конусности, фаски и др. В результате выполнения этого кадра инструмент из точки Start опустится в точку TSP, произведет нарезание резьбы до точки TEP и вернется в точку Start. Т.к. нарезание резьб обычно выполняют за несколько проходов, управляющая программа часто состоит из нескольких вызовов цикла с разным значением диаметра резьбы.
X60.
0
Z20.
0
M08
G01 Z10.
0
F1.
0
(Подход к точке Start)
G92 X29.
4
Z-
52.0
F2.
0
(Вызов цикла одного прохода нарезания резьбы)
X28.
9
(Модальный вызов цикла G92 с другим значением диаметра)
X28.
5
X28.
X27.
8
X27.
56
X27.
36
X27.
26
G00 X200.0Z150.0M09 (Отвод инструмента)
Развернутое нарезание резьбы производится с использованием команды ISO G32/G33 (в разных стойках ЧПУ может иметь различное обозначение). Выполнение данной команды активирует режим непрерывного нарезания цилиндрической или конической резьбы с постоянным шагом. В этом режиме включается синхронизация между перемещением инструмента и вращением шпинделя. Все последующие перемещения инструмента до ближайшей команды переключения интерполяции или режима ускоренных перемещений будут совершаться в данном режиме нарезания резьбы. Если инструмент совершает перемещение параллельно оси вращения шпинделя, то формируется цилиндрическая резьба. Если инструмент перемещается одновременно вдоль оси и перпендикулярно оси вращения получается участок конической резьбы. Возможно и нарезание специальной торцевой резьбы, когда инструмент совершает перемещения только перпендикулярно оси вращения шпинделя. В этом случае на торце формируется канавка в форме спирали Архимеда.
Команда G32/G33 не генерирует никаких перемещений, поэтому все перемещения резания инструмента, а также подводы, отводы и переходы к следующему проходу должны программироваться в управляющей программе явно.
G00 X60.
0
Z10.
0
M08 (Подвод инструмента в точку Start)
G00 X29.
4
(Подвод к началу прохода
G32 Z-
52.0
F2.
0
(Резание в режиме синхронизации со шпинделем)
G00 X60.
0
(Возврат в точку Start)
Z10.
0
X28.
9
2
G32 Z-
52.0
G00 X60.
0
Z10.
0
X28.
5
3
G32 Z-
52.0
G00 X60.
0
Z10.
0
X28.
4
G32 Z-
52.0
G00 X60.
0
Z10.
0
X27.
8
5
G32 Z-
52.0
G00 X60.
0
Z10.
0
X27.
56
G32 Z-
52.0
G00 X60.
0
Z10.
0
X27.
36
7
G32 Z-
52.0
G00 X60.
0
Z10.
0
X27.
26
8
G32 Z-
52.0
G00 X60.
0
Z10.
0
X200.
0
Z150.
0
