Токарные операции позволяют формировать траекторию перемещения инструмента на основе заданного контура. Они используют упрощенный алгоритм расчета траектории, который не учитывает геометрические размеры державки инструмента и допустимые направления его резания. Из геометрии пластины учитываются только ее радиус на конце и ограничивающие углы врезания. Текущее состояние заготовки в простейших случаях также не учитывается. В качестве обрабатываемого контура может быть указана любая кривая, импортированная, нарисованная в режиме "2D Геометрия", либо образующая тела вращения детали. Ключевой особенностью токарных операций является возможность непосредственного редактирования указанного контура в режиме формирования рабочего задания. Указанный контур может быть оформлен в виде стандартных циклов для снятия припуска, обработки канавок или резьбы. Совокупность этих возможностей позволяет технологу сформировать такую траекторию, которая ему необходима.
Способы добавления элемента рабочего задания:
1. Добавление существующей кривой. Для этого в графическом окне следует выбрать нужную кривую (или набор кривых) и нажать на кнопку добавления желаемого типа элемента (цикла).
2. Добавление образующей группы поверхностей. Для этого в графическом окне следует выбрать нужные поверхности и нажать на кнопку добавления желаемого типа элемента (цикла). Образующая для этих поверхностей будет вычислена автоматически.
3. Добавление токарной образующей всей детали. Для этого следует нажать на кнопку добавления нужного типа элемента (цикла) без выделения каких-либо геометрических элементов в графическом окне.
Обработка на токарных станках
Токарные циклы
Параметры элемента рабочего задания
Методы редактирования контура
